MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Product Image Automatiseringssystem
      • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Haas borrmaskiner Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Skrivbordsmaskiner
    • Haas verkstadsutrustning Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Verkstadsutrustning
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Planslipmaskin, 2550
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Bearingless TSC Rotary Union - Leak Prevention - DT-1 - AD0093
Service Home Instruktioner Bearingless TSC rotorn union-läckageskydd-DT-1-AD0093
Bearingless TSC rotorn union -läckage förebyggande-DT-1
AD0093
Gäller maskiner byggda från: Augusti, 2013
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Delar som krävs 3. Bearingless TSC rotorn union-läckageskydd-DT-1 (11 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren talar om för dig hur du förhindrar den bearingless TSC rotorn union läckor som kan uppstå när du använder verktyg med en utvändig diameter (OD) på mindre än 0,200". När det här paketet har installerats ändras kommando verktyget i stället för M89 för att förhindra skär vätske läckor med alla verktyg, inklusive de för OD som är mindre än 0,200".
Delar som krävs
  • Sats P/N 93-2181
Montera en slangklämma på en bult ovanpå höljet bakom luft/smörj panelen.
Mata spolens spole, som ingår i satsen, genom slangklämman.
Låt båda ändarna av slangen hänga ner under luft/smörjning panelen.
Öppna luckan till luft/smörj panelen.
Koppla från 1/4" TSC kolvlufts lang från TSC-kolvmagneten.
Gör en 1/2" linje adapterenhet från följande delar:
  • [1] FITG LBO-3/8 X NPT-1/4M STR FETT & Olja
  • [2] FITG NPT-1/8-M X NPT-1/4-F STR
  • [3] FITG LBO 1/4 X 1/8 NPT F STR.
Gör (2) sammansättningar.
Anslut 1/4" TSC kolvlufts lang till en 1/2" linje adapterenhet.
Anslut den andra änden av 1/2" linje adapterenhet till ena änden av ackumulator slangen.
Ansluta en 1/2" linje adapterenheten till den andra änden av ackumulator slangen.
Anslut 1/2" linje adapterenhet till 1/4" tums slang ingår i satsen.
Anslut 1/4" slangen i satsen till TSC-kolvmagneten.
Ta bort ljuddämparen från TSC-kolvmagneten.
Installera kontakten som medföljer satsen i TSC-kolvmagnetens avgas port.
Testa TSC-systemet. Se till att det inte finns några läckor i luftslangar och skärvätskeslangar.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
