      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Bearingless TSC Rotary Union - Leak Prevention - DT-1 - AD0093
Accueil du service Procédures d’aide Raccord union rotatif TSC sans palier - prévention des fuites - DT-1 - AD0093
AD0093
S'applique aux machines construites à partir de : août 2013
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Pièces requises 3. Raccord rotatif TSC sans roulement - Prévention des fuites - DT-1 (11 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment éviter les fuites du raccord rotatif TSC sans palier qui peuvent se produire lorsque des outils au diamètre extérieur (outside diameter, OD) inférieur à 0,200" sont utilisés. Après l'installation de ce kit, exécuter une commande de changement d'outils au lieu de M89 pour éviter les fuites de liquide de coupe avec tous les outils, y compris ceux dont OD est inférieur à 0,200".
Pièces requises
  • Kit de réf. 93-2181
Installez une pince à tuyau sur un boulon sur le dessus de la cartérisation derrière le panneau air/lubrification.
Faire passer le tuyau d'accumulateur en serpentin, inclus dans le kit, dans le collier de flexible.
Laissez les deux extrémités du tuyau pendre sous le panneau air/lubrification.
Ouvrez la porte du panneau air/lubrification.
Déconnecter le 1/4" Tuyau d'air à piston TSC du solénoïde à piston tSC.
Faire un 1/2" montage d'adaptateur de ligne des parties suivantes :
  • [1] FITG LBO-3/8 X NPT-1/4M STR GREASE & OIL
  • [2] FITG NPT-1/8-M X NPT-1/4-F STR
  • [3] FITG LBO 1/4 X 1/8 NPT F STR.
Faire (2) assemblages.
Connectez le 1/4" Tuyau d'air à piston TSC à un 1/2" l'assemblage de l'adaptateur de ligne.
Connectez l'autre extrémité de la 1/2" montage de l'adaptateur de ligne à une extrémité du tuyau d'accumulateur.
Connectez un 1/2" montage de l'adaptateur de ligne à l'autre extrémité du tuyau d'accumulateur.
Connectez le 1/2" montage adaptateur de ligne à la 1/4" tuyau pouces inclus dans le kit.
Connectez le 1/4" tuyau dans le kit au solénoïde de piston de TSC.
Retirer le silencieux du solénoïde à piston tSC.
Installez la prise fournie avec le kit dans le port d'échappement de solénoïde de piston de TSC.
Testez le système TSC. S'assurer qu'il n'y a pas de fuites dans les tuyaux à air et les tuyaux de liquide de coupe.
