      • Tornio manuale
Bearingless TSC Rotary Union - Leak Prevention - DT-1 - AD0093
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Raccordo rotante TSC senza cuscinetto - Prevenzione delle perdite - DT-1 - AD0093
AD0093
Si applica alle macchine create da: Agosto 2013
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Parti richieste 3. Raccordo rotante TSC senza cuscinetto - Prevenzione delle perdite - DT-1 (11 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come evitare le perdite del raccordo rotante TSC senza cuscinetto che possono verificarsi quando si utilizzano utensili con un diametro esterno inferiore a 0,200". Dopo aver installato questo kit, eseguire un cambio utensili invece di M89 per evitare perdite di refrigerante con tutti gli strumenti, compresi quelli con diametro esterno inferiore a 0.200".
Parti richieste
  • Kit P/N 93-2181
Installare una brida manicotto su un bullone sulla parte superiore dell'involucro dietro il pannello aria/lubrificazione.
Alimentare la bobina del tubo dell'accumulatore, incluso nel kit, attraverso la brida manicotto.
Lasciare che entrambe le estremità del tubo pendano sotto il pannello aria/lubrificazione.
Aprire lo sportello del pannello aria/lubrificazione.
Scollegare il manicotto pneumatico del pistone TSC da 1/4" dal solenoide del pistone TSC.
Assemblare un gruppo adattatore in linea da 1/2" utilizzando le seguenti parti:
  • [1] FITG LBO-3/8 X NPT-1/4M STR GREASE & OIL
  • [2] FITG NPT-1/8-M X NPT-1/4-F STR
  • [3] FITG LBO 1/4 X 1/8 NPT F STR.
Assemblare (2) gruppi.
Collegare il manicotto pneumatico del pistone TSC da 1/4" a un gruppo adattatore in linea da 1/2".
Collegare l'altra estremità del gruppo adattatore in linea da 1/2" a un'estremità del tubo dell'accumulatore.
Collegare un gruppo adattatore in linea da 1/2" all'altra estremità del tubo dell'accumulatore.
Collegare gruppo adattatore in linea da 1/2" al tubo da 1/4" incluso nel kit.
Collegare il tubo da 1/4" contenuto nel kit al solenoide del pistone TSC.
Rimuovere il silenziatore dal solenoide del pistone TSC.
Installare la spina fornita con il kit nella porta di scarico del solenoide del pistone TSC.
Testare il sistema TSC. Assicurarsi che non vi siano perdite nei manicotti pneumatici e nei manicotti del refrigerante.
