      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Bearingless TSC Rotary Union - Leak Prevention - DT-1 - AD0093
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Junta giratoria TSC sin cojinetes - Prevención de Fugas - DT-1 - AD0093
Junta giratoria TSC sin cojinetes - Prevención de fugas - DT-1
AD0093
Se aplica a máquinas creadas a partir de: Agosto de 2013
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Piezas requeridas 3. Bearingless TSC Unión Rotaria - Prevención de Fugas - DT-1 (11 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo prevenir las fugas de unión giratoria TSC sin cojinetes que pueden ocurrir cuando se utilizan herramientas con un diámetro exterior (outside diameter, OD) de menos de 0,200". Después de instalar este kit, la herramienta de comando cambia en lugar de M89 para evitar fugas de refrigerante con todas las herramientas, incluidas las de OD inferiores a 0,200".
Piezas requeridas
  • Kit P/N 93-2181
Instale una abrazadera de manguera en un perno en la parte superior del cerramiento detrás del panel de aire/lubricación.
Avance la bobina de la manguera del acumulador, incluida en el kit, a través de la abrazadera de manguera.
Deje que ambos extremos de la manguera cuelguen por debajo del panel de aire/lubricación.
Abra la puerta del panel de aire/lubricación.
Desconecte el 1/4" Manguera de aire de pistón TSC del solenoide de pistón TSC.
Hacer un 1/2" conjunto de adaptador de línea a partir de las siguientes piezas:
  • [1] ACEITE& Y GRASA FITG LBO-3/8 X NPT-1/4M STR
  • [2] FITG NPT-1/8-M X NPT-1/4-F STR
  • [3] FITG LBO 1/4 X 1/8 NPT F STR.
Crear (2) ensamblajes.
Conecte el 1/4" Manguera de aire de pistón TSC a un 1/2" conjunto de adaptador de línea.
Conecte el otro extremo del 1/2" conjunto del adaptador de línea a un extremo de la manguera del acumulador.
Conectar un 1/2" conjunto del adaptador de línea al otro extremo de la manguera del acumulador.
Conecte el 1/2" conjunto del adaptador de línea al 1/4" manguera de pulgada incluida en el kit.
Conecte el 1/4" manguera en el kit a solenoide de pistón TSC.
Retire el silenciador del solenoide del pistón TSC.
Instale el enchufe suministrado con el kit en el puerto de escape solenoide de pistón TSC.
Pruebe el sistema TSC. Asegúrese de que no haya fugas en las mangueras de aire y de refrigerante.
