My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Bearingless TSC Rotary Union - Leak Prevention - DT-1 - AD0093
Service hjemme How-to-procedure Bearingless TSC Rotary Union-lækage forebyggelse-DT-1-AD0093
Bearingless TSC Rotary Union -lækage forebyggelse-DT-1
AD0093
Gælder for maskiner bygget fra: August, 2013
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Påkrævede dele 3. Bearingless TSC Rotary Union-lækage forebyggelse-DT-1 (11 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du undgår de bearingless TSC Rotary Union lækager, der kan opstå, når du bruger værktøjer med en udvendig diameter (OD) på mindre end 0,200". Efter dette kit er installeret, kommando værktøj ændringer i stedet for M89 for at forhindre køling lækager med alle værktøjer, herunder dem af OD mindre end 0,200".
Påkrævede dele
  • Sæt P/N 93-2181
Installer en slange klemme til en bolt på toppen af kabinettet bag luft/smøre panelet.
Feed spolen af akkumulator slangen, inkluderet i sættet, gennem slange klemme.
Lad begge ender af slangen hænge ned under luft/smøre panelet.
Åbn dækslet til luft/smøre panelet.
Afbryd forbindelsen til 1/4" TSC-stempel luftslange fra TSC-stempel-Solenoid.
Lav en 1/2" linje adapter samling fra følgende dele:
  • [1] FITG LBO-3/8 X NPT-1/4M STR. FEDT & Olie
  • [2] FITG NPT-1/8-M X NPT-1/4-F STR
  • [3] FITG LBO 1/4 X 1/8 NPT F STR.
Lav (2) samlinger.
Tilslut 1/4" TSC stempel luftslange til en 1/2" linje adapter samling.
Tilslut den anden ende af 1/2" adapter til den ene ende af akkumulatoren slange.
Tilslut en 1/2" adapter til den anden ende af akkumulator slangen.
Tilslut 1/2" montage af linje adapter til 1/4" tommer slange medfølger i sættet.
Tilslut 1/4" slange i sættet til TSC-stempel-magnet.
Fjern lyddæmperen fra TSC-stempel magnetventilen.
Installer det stik, der fulgte med kittet, ind i udstødnings porten til TSC-stempel magnet.
Test TSC-systemet. Sørg for, at der ikke er lækager i luftslanger og kølevandsslanger.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
