      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Bearingless TSC Rotary Union - Leak Prevention - DT-1 - AD0093
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Bearingless TSC-Unia obrotowa-zapobieganie wyciekom-DT-1-AD0093
Bearingless TSC-Unia obrotowa -zapobieganie wyciekom-DT-1
AD0093
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Sierpień, 2013
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Wymagane części 3. Bearingless TSC-Unia obrotowa-zapobieganie wyciekom-DT-1 (11 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
W tej procedurze dowiesz się, jak zapobiegać wyciekom rotacyjnym TSC, które mogą wystąpić podczas korzystania z narzędzi o średnicy zewnętrznej (OD) mniejszej niż 0,200". Po zainstalowaniu tego zestawu, narzędzie polecenia zmienia się zamiast M89, aby zapobiec wyciekom płynu chłodzącego przy użyciu wszystkich narzędzi, w tym od mniej niż 0,200".
Wymagane części
  • Zestaw P/N 93-2181
Zamontować zacisk węża na śrubie znajdującej się w górnej części obudowy za panelem powietrzno-smarowym.
Nakarm cewkę wężem akumulatorem, dołączając go do zestawu, przez zacisk węża.
Niech oba końce węża zwisają poniżej panelu powietrza/smarowania.
Otwórz drzwiczki panelu powietrze/smarowanie.
Odłącz 1/4 od" Wąż powietrza tłokowego TSC z elektromagnesu tłokowego TSC.
Zrób 1/2" zestawu adaptera liniowego z następujących części:
  • [1] FITG LBO-3/8 X NPT-1/4M STR SMAR & Oleju
  • [2] FITG NPT-1/8-M X NPT-1/4-F STR
  • [3] FITG LBO 1/4 X 1/8 NPT F STR.
Zrób (2) zespoły.
Podłączanie 1/4" Wąż powietrza tłokowego TSC do 1/2" zestawu adaptera liniowego.
Podłącz drugi koniec 1/2 do" montażu adaptera liniowego do jednego końca węża akumulatora.
Podłączanie 1/2" montażu adaptera liniowego na drugi koniec węża akumulatora.
Podłączanie 1/2" Montaż adaptera liniowego do 1/4" w zestawie wąż calowy.
Podłączanie 1/4" węża w zestawie z elektrozaworem tłokowym TSC.
Wyjąć tłumik z cewki tłokowej TSC.
Wtyczkę dostarczoną wraz z zestawem należy zamontować w elektromagnetycznym porcie wylotowym tłokowym TSC.
Przetestuj system TSC. Upewnij się, że węże powietrzne i przewody doprowadzają do niego przecieki.
