MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Bearingless TSC Rotary Union - Leak Prevention - DT-1 - AD0093
Service hjem Fremgangsmåter TSC-roterende kobling uten lager - lekkasjeforebygging - DT-1 - AD0093
AD0093
Gjelder maskiner produsert fra: August 2013
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Nødvendige deler 3. TSC-roterende kobling uten lager - lekkasjeforebygging - DT-1 (11 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du forhindrer lekkasjer i TSC-roterende kobling uten lager som kan oppstå når du bruker verktøy med en utvendig diameter (OD) på mindre enn 0,200". Etter dette settet er installert, må du stille inn for verktøybytting i stedet for M89 for alle verktøy for å hindre kjølevæskelekkasjer, inkludert de med OD mindre enn 0,200".
Nødvendige deler
  • Sett P/N 93-2181
Monter en slangeklemme på en bolt på toppen av skapet bak luft-/smøreoljepanelet.
Feed spolen av akkumulator slangen, inkludert i settet, gjennom slangeklemmen.
La begge endene av slangen henge under luft-/smøreoljepanelet.
Åpne luken til luft-/smøreoljepanelet.
Koble 1/4" TSC-stempelets luftslange fra TSC-stempelspolen.
Lag en 1/2" ledningsadapter-enheten fra følgende deler:
  • [1] FITG LBO-3/8 X NPT-1/4M STR smøreolje & Olje
  • [2] FITG NPT-1/8-M X NPT-1/4-F STR
  • [3] FITG LBO 1/4 X 1/8 NPT F STR.
Lag (2) sammenstillinger.
Koble 1/4" TSC-stempelets luftslange til 1/2"-ledningsadapteret.
Koble den andre enden av 1/2"-ledningsadapteret til den ene enden av akkumulatorslangen.
Koble 1/2" kabelen til den andre enden av akkumulatorslangen.
Koble 1/2"-ledningsadapteret til 1/4"-slangen som følger med i settet.
Koble til 1/4"-slangen i settet til TSC-stempelspolen.
Fjern lyddemperen fra TSC stempelspole.
Monter pluggen som følger med settet, i den elektrospoleiske eksos porten til TSC-stempelet.
Test TSC-systemet. Sørg for at det ikke er lekkasjer i luftslangene og kjølevæske slangene.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
