My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Rotary - Hydraulic Brake Booster Retract Air Line - Installation - AD0404
Service Home Instruktioner Roterande-hydraulisk broms booster återkalla luftlinje-installation-AD0404
AD0404
- Hoppa till avsnitt - 1. Installera Back to Top
Installera
Stäng av maskinen och koppla bort lufttillförseln från maskinen innan du utför den här proceduren.
Observera: I den här proceduren visas hur du lägger till tillbaka linjen, 93-2868, till den enkla rotationsaxeln. Placeringen av booster kommer att variera. UMC-750SS har broms boosters för både B-och C-axlar monterade bakom B-axelns roterande kaross. Den UMC-750/P har bromsen booster monterad på sidan av B-axeln roterande kropp. EC-1600/ZT/5AX har broms booster monterad på framsidan av bordet.
Lokalisera den roterande broms magneten [1] i CALM Skåp.
Ta bort pluggen [2] från Normally Closed (NC)-porten på solenoiden och montera push-to-lock-tillbehöret [3]
Lokalisera motsvarande broms booster [4] och installera passande adapter [5] och tryck-till-lås-tillbehöret på "Dra tillbaka" Port [7] på luft cylindern.
LED luftledningen från magnetens NC-port till "Dra tillbaka" porten på luft cylindern.
Anslut lufttillförseln till maskinen. Slå på maskinen och testa den roterande broms operationen.
Referensmaterial
  • UMC-750SS-B-axel och C-axeln roterande bromsar-T-0062 Bleed instruktioner
  • Roterande broms -Utfalls instruktioner-EC-1600
  • Magnet-felsöknings guide
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
