    • Visualizza tutto
Rotary - Hydraulic Brake Booster Retract Air Line - Installation - AD0404
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Rotary - Hydraulic Brake Booster Retract Air Line - Installazione - AD0404
Rotary - Hydraulullic Brake Booster Retract Air Line - Installazione
AD0404
- Vai alla sezione - 1. Installazione Back to Top
Installazione
Spegnere la macchina OFF e scollegare l'alimentazione dell'aria dalla macchina prima di eseguire questa procedura.
nota: Questa procedura mostra come aggiungere la linea di ritrazione, 93-2868, al singolo asse rotante. La posizione del booster varia. L'UMC-750SS ha i booster dei freni per entrambi gli assi B e C montati dietro il corpo rotante dell'asse B. L'UMC-750/P ha il booster del freno montato sul lato del corpo rotante dell'asse B. L'EC-1600 / T/5AX ha il booster del freno montato sulla parte anteriore del tavolo.
Individuare il solenoide del freno rotante [1] CALM armadietto.
Rimuovere la spina [2] dal Normally Closed (NC) sul solenomeid e installare il raccordo push-to-lock [3]
Individuare il booster freno corrispondente [4] e installare l'adattatore di raccordo [5] e il raccordo push-to-lock sul "Ritrarre" porta [7] sul cilindro d'aria.
Instradare la linea aerea dalla porta NC del solenoide "Ritrarre" porta sul cilindro d'aria.
Collegare l'alimentazione dell'aria alla macchina. Azionare la macchina ON e testare il funzionamento del freno rotativo.
Materiale di riferimento
  • UMC-750SS - Freni rotanti B-Axis e C-Axis - Istruzioni per sanguinamento T-0062
  • Freno rotativo - Istruzioni per sanguinamento - EC-1600
  • Solenoid - Guida alla risoluzione dei problemi
