      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Rotary - Hydraulic Brake Booster Retract Air Line - Installation - AD0404
Service Home How-To-Verfahren Dreh - Hydraulischer Bremsverstärker Rückziehluftlinie - Installation - AD0404
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
Rotation - Hydraulischer Bremskraftverstärker Rückzugsluftleitung - Installation
AD0404
- Zum Abschnitt springen - 1. Installation Back to Top
Schalten Sie die Maschine aus, und trennen Sie die Luftzufuhr von der Maschine, bevor Sie diesen Vorgang ausführen.
Hinweis: Dieser Vorgang zeigt, wie die Rückzugslinie 93-2868 zur einzelnen Drehachse hinzugefügt wird. Die Position des Boosters variiert. Die UMC-750SS verfügt über die Bremskraftverstärker für die B- und C-Achse, die hinter dem Drehkörper der B-Achse montiert sind. Die UMC-750/P hat einen Bremskraftverstärker, der an der Seite des Drehkörpers der B-Achse montiert ist. Beim EC-1600/ZT/5AX ist der Bremskraftverstärker an der Vorderseite des Tisches montiert.
Lokalisieren Sie den Magnetschalter der Rotationsbremse [1] im CALM Schaltschrank.
Entfernen Sie den Stecker [2] vom Normally Closed (NC) Anschluss am Magnetschalter und und installieren Sie die Steckverbindung [3]
Lokalisieren Sie den entsprechenden Bremskraftverstärker [4] und montieren Sie den Armaturenadapter [5] und die Steckverbindung an der "Einzugs" Öffnung [7] am Druckluftzylinder.
Verlegen Sie die Luftleitung vom NC-Anschluss des Magnetschalters zum "Einzugs" anschluss des Luftzylinders.
Schließen Sie die Luftzufuhr an die Maschine an. Schalten Sie die Maschine ein und testen Sie den Drehbremsbetrieb.
Referenzmaterial
  • UMC-750SS - B-Achsen- und C-Achsen-Drehbremsen - T-0062 Bleed Anleitung
  • Rotationsbremse - Entlüftungsanleitung - EC-1600
  • Magnetschalter - Leitfaden zur Fehlerbehebung
M4x0,5 MF HSS-PM Maschinen Gewindebohrer, 2,8 mm Schaft x 10 mm Gewindelänge, 3 x Tiefe, verbesserter Anschnitt, 6HX, TiCN-beschichtet $27.95 $20.97
