My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Rotary Brake - Bleed Instructions - EC-1600
Service Home Instruktioner Roterande broms-blöda instruktioner-EC-1600
Roterande broms -utfalls instruktioner-EC-1600
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Maskinkompatibilitet 3. Verktyg som krävs 4. EC-1600-roterande broms-utfalls instruktioner-utvärdering (1 steg) 5. EC-1600-roterande broms-utfalls instruktioner (3 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren beskriver hur du utvärderar och blöder rotations bromsen på en EC-1600 horisontell fräs med hjälp av det roterande Avtappnings verktyget [1].
EC-1600 horisontella kvarnar gjorda efter september 2015.
Verktyg som krävs
  • Artikelnummer T-0062A, Roterande avluftnings sats
  • Mobil DTE 24 Hydraulolja
  • Bord bult plugg (artikelnummer: 22-9087)
  • Digital Multimeter
  • Magnetisk 5mm hex nyckel
Tryck på [ZERO RETURN] [ALL].
Tryck på [EMERGENCY STOP].
Koppla loss sensorkabeln från B-axeln booster Unit.
Anslut ledningarna från en Digital Multimeter till sensor kontakterna [1].
Frigöra den [EMERGENCY STOP].
Driva en M10; koden för att klämma B-axelns broms. Sedan använda en M11; koden för att ta bort den.
  • Multimetern visar Ol (öppen) när bromsen är fastspänd, och 0,1 till 0,4 ohm när den är unclamped.
  • Du måste blöda bromsen om multimeter displayen inte ändras när broms klämmor och unclamp.
Ta bort bords pluggen [1] från hålet i tabellen som är närmast spindeln.
Jogga A-axeln tills den 5 mm utfalls pluggen [2] längst ner i hålet kan tas bort.
Ställ in huvudventilen för lufttillförsel till Av Position. Detta stänger av luft till maskinen.
Dra ringen på pop-off ventilen [3] på huvudröret för att frigöra lufttrycket i systemet.
Använd en magnetisk 5mm hexnyckel för att ta bort kontakten från åtkomstporten längst ner i hålet. Ta inte bort o-ringen från pluggen.
Fäst 5/16-24 SAE-ORB hane x 1/8 NPT hona fitting [1], som medföljer verktyget, till tillbehöret [2] i slutet av det roterande Avtappnings verktyget.
Sätt i det roterande utfalls verktyget [3] i åtkomstporten. Använd fingrarna för att dra åt verktyget i porten.
 Observera: Om 5/16-24 SAE-ORB hane x 1/8 NPT-HONBESLAG inte når åtkomstporten, måste du slipa kroppen på tillbehöret tills det passar genom bordet. Se till att inte skada gängorna på tillbehöret.
Stäng kulventilen [4] och fyll på den roterande Avtappnings behållaren med olja.
Öppna huvud luftventilen. Detta flyttar bromskolven framåt till trycksatt läge.
Öppna långsamt den roterande Avtappnings verktygets kulventil. Vänta tills bubblorna i den roterande avluftnings behållaren [1] stannar.
Stäng huvud luftventilen. Detta returnerar bromskolven till dess otrycksatta position. Dra av pop-off ventilen på huvudröret för att frigöra lufttrycket i systemet.
Oljan rinner bakåt genom systemet. Den fyller så småningom huvudcylindern och huvudbehållaren.
 Försiktighet: Håll verktyget för roterande Avtappnings behållare fullt. Låt inte luft tillbaka in i vridbordet.
När bubblorna slutar flöda in i huvudbehållaren [2], Stäng kulventilen på verktyget roterande avluftning.
Upprepa detta steg tills inga fler bubblor finns i systemet.
Ställ in huvudventilen för lufttillförsel till På Position.
Kläm sönder pausen och se till att du får mellan 700-750 PSI på tryckmätaren [3].
Lossa brytningen och ta bort det roterande Avtappnings verktyget.
Använd en magnetisk 5mm hexnyckel för att installera och dra åt utfalls pluggen i porten.
Installera en ny bord-bult plugg i hålet i tabellen.
Upprepa utvärderings proceduren.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
