My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Rotary Brake - Bleed Instructions - EC-1600
Service hjemme How-to-procedure Roterende bremse-Bleed instruktioner-EC-1600
Roterende bremse -Bleed instruktioner-EC-1600
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Maskin kompatibilitet 3. Nødvendige værktøjer 4. EC-1600-roterende bremse-Bleed instruktioner-evaluering (1 trin) 5. EC-1600-roterende bremse-Bleed instruktioner (3 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du evaluerer og blødte dreje bremsen på en EC-1600 horisontale fræser ved hjælp af rotations beskæringsværktøjet [1].
EC-1600 horisontale fræsere lavet efter september 2015.
  • Reservedel nummer T-0062A, Rotary Bleed kit
  • Mobil DTE 24 Hydraulisk olie
  • Bord bolt stik (reservedelsnummer: 22-9087)
  • Digital multimeter
  • Magnetisk 5mm Hex-nøgle
Tryk på [ZERO RETURN] [ALL].
Tryk på .
Frakobl sensorkablet fra B-aksens booster-enhed.
Forbind kundeemnerne fra en digital multimeter til sensor kontakterne [1].
Frigive den [EMERGENCY STOP].
Betjene en M10; kode til at klemme B-akse bremsen. Derefter betjene en M11; kode til unclamp det.
  • Multimeter viser OL (åben), når bremsen er fastspændt, og 0,1 til 0,4 ohm, når den ikke er spændt.
  • Du skal bløde bremsen, hvis multimeter displayet ikke ændrer sig, når bremse klemmerne og unclamps.
Fjern bord bolt stikket [1] fra hullet i den tabel, der er tættest på spindlen.
Jog A-aksen, indtil 5 mm-beskærings stikket [2] i bunden af hullet kan fjernes.
Indstil den primære luft tilførsels ventil til Ud Position. Dette slukker luften for maskinen.
Træk ringen på pop-off-ventilen [3] på hoved manifolden for at frigøre lufttrykket i systemet.
Brug en magnetisk 5mm Hex-nøgle til at fjerne stikket fra adgangs porten i bunden af hullet. Fjern ikke o-ringen fra stikket.
Fastgør 5/16-24 SAE-ORB-mandlige x 1/8 NPT HUNSTIK [1], der følger med værktøjet, til monteringen [2] i slutningen af rotations beskæringsværktøjet.
Indsæt rotations beskæringsværktøjet [3] i adgangs porten. Brug fingrene til at stramme værktøjet ind i porten.
 Bemærk: Hvis 5/16-24 SAE-ORB mandlige x 1/8 NPT kvindelige montering ikke når adgangs porten, skal du male kroppen af tilpasningen, indtil den passer gennem bordet. Sørg for ikke at beskadige trådene på armaturet.
Luk kugleventilen [4] og fyld det roterende beskærings reservoir med olie.
Åbn hoved luftventilen. Dette flytter bremse stemplet frem til tryk positionen.
Åbn langsomt rotations-beskærings værktøjets kugleventil. Vent på, at boblerne i rotations beskærings værktøjets reservoir [1] stopper.
Luk den primære luftventil. Dette returnerer bremse stemplet til dets trykregulerede position. Træk pop-off-ventilen på hoved manifolden for at frigøre lufttrykket i systemet.
Olien strømmer baglæns gennem systemet. Det fylder til sidst Master cylinderen og hoved reservoiret.
 Forsigtighed: Hold rotations beskærings værktøjets reservoir fuldt. Lad ikke luft tilbage i rundbordet.
Når boblerne holder op med at flyde ind i hoved beholderen [2], lukkes kugleventilen på rotations beskæringsværktøjet.
Gentag dette trin, indtil der ikke er flere bobler i systemet.
Indstil den primære luft tilførsels ventil til På Position.
Klem pausen og sørg for at få mellem 700-750 PSI på tryk måleren [3].
Unclamp pausen og fjern rotations-beskæringsværktøjet.
Brug en magnetisk 5mm Hex-nøgle til at installere og stramme beskærings stikket i porten.
Installer et nyt bord bolt stik i hullet i bordet.
Gentag evalueringsproceduren.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
