My Haas Добре дошли,
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серия VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • VP-5 призматичен
      • Мини Обработващи центри
      • Центри серия Toolroom
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • SR Рутер за листов материал
      • Супер дълги ВОЦ
      • 3+2 позициониращи машини
    • Решения с много оси
      Решения с много оси
      Решения с много оси View All
      • Стругове с Y-ос
      • Фрези с 5 оси
    • Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Два шпиндела
      • Серия с кутиеобразен ход
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Струг с джоб
    • Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Конус 50
      • Конус 40
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Системи за автоматизация
      • Автоматизация на фреза
      • Автоматизация на струг
      • Модели за автоматизация
    • Настолни машини
      Настолни машини
      Настолни машини View All
      • Настолни машини
      • Настолен струг
    • Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове View All
      • Фреза за коляно
      • Ръчни стругове Haas
      • Триони Haas
    • Машини за производство
      • Лазерни машини за рязане
      • Спирачка за ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
  • Опции Main Menu
    • The Haas Control Пакетите с опция за стойност
      Пакетите с опция за стойност View All
      • Пакетите с опция за стойност
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
      Инструментален магазин
      • Инструментален магазин
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
      Закрепване на детайла
      • Закрепване на детайла
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
      • Ценова листа
      • CNCA финансиране
    • Защо Haas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
  • Видеоклипове Main Menu
  1. Избор на език
Резултати от търсене
Rotary Brake - Bleed Instructions - EC-1600
Начало обслужване Процедури „Как да…“ Ротационна спирачка - Инструкции за обезвъздушаване - EC-1600
- Преминете на раздел - 1. Увод 2. Съвместимост на машината 3. Необходими инструменти 4. EC-1600 -Ротационна спирачка - Инструкции за обезвъздушаване - Оценка (1 етап) 5. EC-1600 - Ротационна спирачка - Инструкции за обезвъздушаване (3 етапи) Back to Top
Увод
Тази процедура ви информира как да оцените и обезвъздушите ротационната спирачка на EC-1600 хоризонтална фреза с помощта на въртящия се инструмент за обезвъздушаване [1].
EC-1600 хоризонтални фрези, произведени след септември 2015 г.
  • Номер на частта T-0062A, Комплект за обезвъздушаване при ротационна спирачка
  • Mobil DTE 24 Хидравлично масло
  • Куплунг за болт за маса (номер на частта: 22-9087)
  • Цифров мултиметър
  • Магнитен 5 мм шестограмен ключ
Натиснете [ZERO RETURN] [ALL].
Натиснете [EMERGENCY STOP].
Изключете сензорния кабел от усилващото устройство на оста B.
Свържете изводите от цифровия мултиметър към контактите на сензора [1].
Освободете [EMERGENCY STOP].
Оперирайте M10 код за стискане на спирачката на оста B. След това оперирайте M11 код, за да откачите.
  • Мултиметърът показва OL (отворен), когато спирачката е затегната, и от 0,1 до 0,4 Ohm, когато е освободена.
  • Трябва да обезвъздушите спирачката, ако дисплеят на мултиметъра не се промени, когато спирачката се затегне и освободи.
Извадете щепсела на болта на масата [1] от отвора на масата, който е най-близо до шпиндела.
Задвижете оста A, докато 5-мм куплунг за обезвъздушаване [2] в долната част на отвора не може да бъде изваден.
Задайте основния вентил за подаване на въздух на позиция  OFF . Това изключва въздуха към машината.
Издърпайте пръстена на изпускателния клапан [3] на главния колектор, за да освободите налягането на въздуха в системата.
Използвайте магнитен 5 мм шестограмен ключ, за да извадите куплунга от порта за достъп в долната част на отвора. Не сваляйте уплътнителния пръстен от куплунга.
Прикрепете 5/16-24 SAE-ORB МЪЖКИ x 1/8 NPT ЖЕНСКИ фитинг [1], включен към инструмента, към фитинга [2] в края на въртящия се инструмент за обезвъздушаване.
Поставете въртящия се инструмент за обезвъздушаване [3] в порта за достъп. Използвайте пръстите си, за да затегнете инструмента в отвора.
 Забележка: Ако 5/16-24 SAE-ORB МЪЖКИ x 1/8 NPT ЖЕНСКИ фитингът не достигне порта за достъп, трябва да шлифовате корпуса на фитинга, докато той не пасне през масата. Внимавайте да не повредите резбата на фитинга.
Затворете сферичния вентил [4] и напълнете резервоара за въртящо обезвъздушаване с масло.
Отворете главния въздушен клапан. Това премества спирачното бутало напред в положение под налягане.
Бавно отворете сферичния вентил на инструмента за въртящо обезвъздушаване. Изчакайте мехурчетата в резервоара на инструмента за въртящо обезвъздушаване [1] да спрат.
Затворете основния въздушен клапан. Това връща спирачното бутало в неговата позиция без налягане. Издърпайте изпускателния клапан на главния колектор, за да освободите налягането на въздуха в системата.
Маслото тече назад през системата. В крайна сметка запълва главния цилиндър и основния резервоар.
 Внимание: Дръжте пълен резервоара на инструмента за въртящо обезвъздушаване. Не пускайте въздух обратно към въртящата се маса.
Когато мехурчетата престанат да се вливат в основния резервоар [2], затворете сферичния кран на инструмента за обезвърдушаване.
Повторете тази стъпка, докато в системата няма повече мехурчета.
Задайте основния вентил за подаване на въздух на позиция  ВКЛЮЧЕНО .
Стегнете спирачката и не забравяйте да достигнете между 700-750 psi на манометъра [3].
Освободете спирачката и извадете инструмента за обезвърдушаване.
Използвайте магнитен 5 мм шестограмен ключ, за да монтирате и затегнете изпускателния куплунг в порта.
Монтирайте нова куплунг за болтове на масата в отвора на масата.
Повторете процедурата за оценка.
Обратна връзка
Доставна цена за Haas
Регистрирайте се сега!
HAAS TOOLING ПРИЕМА:
  • Сервиз и поддръжка
  • Клиенти
  • Наръчници на оператора
  • Части Haas
  • Покупка на инструменти
  • Ценовата листа на Haas
  • CNCA финансиране
  • За Haas
  • Декларация за достъпност
  • Декларация за DNSH
  • Съответствие на износа
  • Кариери
  • Сертифициране и безопасност
  • Връзка с нас
  • История
  • Общи условия
  • Общи условия Haas Tooling
  • Поверителност
  • Гаранция
  • Общност Haas
  • Моторни спортове Haas
  • Фондация Gene Haas
  • Събития
  • Включете се в разговор
