MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Rotary Brake - Bleed Instructions - EC-1600
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Návod k rotační brzdě-EC-1600
Rotační brzda -pokyny pro spadávky-EC-1600
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Kompatibilita počítače 3. Požadované nástroje 4. EC-1600-pokyny pro rotační brzdění-Vysekávky-vyhodnocení (1 krok) 5. ES-1600-rotační brzda-instrukce (3 kroky) Back to Top
Úvod
Tento postup popisuje, jak vyhodnotit a vykrvácet rotační brzdu na EC-1600 horizontální mlýnek na rotační odvzdušňovací nástroj [1].
EC-1600 horizontální lisovny vyrobené po září 2015.
Požadované nástroje
  • Číslo dílu T-0062A, Sada rotační spadávky
  • Mobil DTE 24 Hydraulický olej
  • Zástrčka s tabulí (číslo dílu: 22-9087)
  • Digitální multimetr
  • Magnetický šestihranný klíč 5mm
Stiskněte [ZERO RETURN] [ALL].
Stiskněte [EMERGENCY STOP].
Odpojte kabel senzoru od přídavné jednotky osy B.
Spojte vodiče z digitálního multimetru s kontakty senzoru [1].
Uvolněte [EMERGENCY STOP].
Provoz M10; kód, který upnutí brzdu osy B. Potom provozujte M11; kód, který ji odblokant.
  • Multimetr zobrazuje Ol (otevřeno), když je brzda upnuta, a 0,1 až 0,4 ohmů, když je neupnutý.
  • Pokud se displej s více metry nezmění, když se brzdové svorky a odsvětky změní, je nutné brzdu vykrvácet.
Vytáhněte zástrčku ze stolu [1] z otvoru v tabulce, která je nejblíže k vřetenu.
Osu A, dokud nebude možné vyjmout odvzdušňovací zátku 5 mm [2] na dně otvoru.
Nastavte hlavní přívod vzduchu do VYPNOUT Pozici. Toto vypne vzduch na stroji.
Zatáhněte za kroužek na odklopném ventilu [3] na hlavním potrubí, čímž uvolníte tlak vzduchu v systému.
K vyjmutí zástrčky z přístupového portu ve spodní části otvoru použijte magnetický šestihranný klíč 5mm. Neodstraňujte o-kroužek ze zástrčky.
Na konci nástroje s rotačním spadem připevněte 5/16-24-x 1/8 SAMIČÍ vybavení (1), které je součástí nástroje, na armaturu [2].
Do přístupového otvoru vložte Nástroj pro rotační přesah [3]. Pomocí prstů utáhněte nástroj do portu.
 Poznámka: Není-li 5/16-24 x 1/8 SAMIČÍ vybavení pro NPT na přístupovému portu, musíte rozemlít těleso armatury, dokud nezapadne do stolu. Dbejte na to, abyste nepoškodili závit armatury.
Uzavřete kulový ventil [4] a naplňte rotační odvzdušňovací nádobu olejem.
Otevřete hlavní vzduchový ventil. Tím se píst brzdového válce posune do polohy pod tlakem.
Pomalu otevřete ventil kulového nástroje s rotačním odvzdušněním. Vyčkejte na zastavení bublin v zásobníku nástroje na rotační odvzdušňovací nádržce [1].
Uzavřete hlavní vzduchový ventil. Tím se brzdový píst vrátí do jeho netlakované polohy. Pro uvolnění tlaku vzduchu v systému zatáhněte za rozbalovací ventil na hlavním potrubí.
Ropa proudí pozpátku přes systém. Nakonec naplní hlavní válec a hlavní nádrž.
 Pozor: Nádrž s rotačním odvzdušněním Udržujte plná. Do otočného stolu se nesmí vrátit vzduch.
Když bubliny přestanou proudit do hlavní nádrže [2], uzavřete kulový ventil na nástroj na rotační spadávky.
Opakujte tento krok, dokud nebudou v systému žádné další bubliny.
Nastavte hlavní přívod vzduchu do Na Pozici.
Uvolněte přestávku a ujistěte se, že na tlakoměru [3] máte 700-750 psi.
Zrušte upnutí přestávky a odstraňte nástroj rotační spadávky.
K instalaci a dotažení odvzdušňovací zástrčky do portu použijte magnetický šestihranný klíč 5mm.
Do otvoru v tabulce nainstalujte novou zástrčku s šestihrannou hlavou.
Opakujte postup hodnocení.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
