MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Rotary Brake - Bleed Instructions - EC-1600
Início da Assistência Procedimento como fazer Instruções de sangria de freio rotativo-EC-1600
Rotary Brake -instruções de sangria-EC-1600
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Compatibilidade de máquina 3. Ferramentas necessárias 4. EC-1600-freio rotativo-instruções de sangria-avaliação (1 passo) 5. EC-1600-freio rotativo-instruções de sangria (3 passos) Back to Top
Introdução
Este procedimento informa como avaliar e sangrar o freio rotativo em um EC-1600 moinho horizontal utilizando a ferramenta de sangria rotativa [1].
EC-1600 moinhos horizontais feitos após Setembro 2015.
  • Número da peça T-0062A, Rotary Bleed kit
  • Mobil DTE 24 Óleo hidráulico
  • Plugue do parafuso da tabela (número da peça: 22-9087)
  • Multímetro digital
  • Chave sextavada magnética de 5mm
Prima [ZERO RETURN] [ALL].
Empurre [EMERGENCY STOP].
Desconecte o cabo do sensor da unidade de reforço do veio B.
Conecte os cabos de um multímetro digital aos contatos do sensor [1].
Liberte o [EMERGENCY STOP].
Opere um M10; para fixar o travão do veio B. Em seguida, opere um M11; código para Desapertem-lo.
  • O multímetro mostra Ol (aberto) quando o freio é apertado, e 0,1 a 0,4 ohms quando é unclamped.
  • Você deve sangrar o freio se a exposição do multímetro não muda quando as braçadeiras e os desgrampos do freio.
Retire a ficha do parafuso de mesa [1] do orifício na mesa mais próxima do spindle.
Jog o veio a até que a ficha de sangria de 5 mm [2] na parte inferior do orifício possa ser removida.
Defina a válvula de avanço de ar principal FORA Posição. Isso desliga o ar para a máquina.
Puxe o anel na válvula de pop-off [3] no colector principal para libertar a pressão do ar no sistema.
Use uma chave sextavada magnética de 5mm para remover o plugue da porta de acesso na parte inferior do furo. Não retire o anel-o da tomada.
Fixe o encaixe fêmea 5/16-24 SAE-ORB MALE x 1/8 NPT [1], incluído com a ferramenta, no encaixe [2] no final da ferramenta de sangria rotativa.
Insira a ferramenta de sangria rotativa [3] na porta de acesso. Use os dedos para apertar a ferramenta na porta.
 Nota: Se o 5/16-24 SAE-ORB MALE x 1/8 NPT fêmea encaixe não atinge a porta de acesso, você deve moer o corpo do encaixe até que ele se encaixa através da mesa. Certifique-se de não danificar os fios no encaixe.
Feche a válvula de esfera [4] e encha o reservatório de sangria rotativa com óleo.
Abra a válvula de ar principal. Isto move o pistão do freio para a frente à posição pressurizada.
Abra lentamente a válvula de esfera da ferramenta de sangria rotativa. Aguarde as bolhas no reservatório da ferramenta de sangria rotativa [1] parar.
Feche a válvula de ar principal. Isto retorna o pistão do freio a sua posição pressurizado. Puxe a válvula de pop-off no colector principal para libertar a pressão do ar no sistema.
O óleo flui para trás através do sistema. Ele eventualmente preenche o cilindro mestre e o reservatório principal.
 Cuidado: Mantenha o reservatório da ferramenta de sangria rotativa cheio. Não deixe o ar voltar para a mesa rotativa.
Quando as bolhas param de fluir para o reservatório principal [2], feche a válvula de esfera na ferramenta de sangria rotativa.
Repita esta etapa até que não haja mais bolhas no sistema.
Defina a válvula de alimentação de ar principal Em Posição.
Prenda a ruptura e certifique-se de você começ entre 700-750 libras por polegada quadrada no calibre de pressão [3].
Desaperte a ruptura e retire a ferramenta de sangria rotativa.
Use uma chave sextavada magnética de 5mm para instalar e apertar a ficha de sangria na porta.
Instale uma nova ficha de parafuso de mesa no orifício da mesa.
Repita o procedimento de avaliação.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
