  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Fresadora/torno vertical
      • Cargador de piezas de fresadora automático
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas giratorias y divisores Haas
    • Product Image
      • Sistemas robotizados
      • los sistemas de Pallet Pool
      • Models
    • ENLACES RÁPIDOS Serie especial  Serie especial  LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS
      En las tiendas Haas Factory Outlet (HFO), pueden resolver sus dudas y orientarle sobre las mejores opciones.
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Por qué Haas MyHaas Automatización Red HTEC Industria 4.0 Certificado Haas
  • Servicio
    • SEARCH ALARM CODES
      Buscar
    • Guías de solución de problemas y procedimientos técnicos
      • Product Image
        Guía de solución de problemas
      • Product Image
        Procedimientos técnicos
    • Manuales
      • Product Image
        Manuales del operador
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vídeos
  • MyHaas - Un lugar para todo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • HFO Perú
      • HFO Perú
      • Inicio
      • Nosotros
      • Servicios
      • Capacitación
      • Financiamiento
      • Sala de exposición
      • Contáctenos
Mi carro
Buscar un distribuidor
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Rotary Brake - Bleed Instructions - EC-1600
Servicio Procedimientos técnicos Freno giratorio - Instrucciones de purgado - EC-1600
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Compatibilidad de la máquina 3. Herramientas requeridas 4. EC-1600 - Freno giratorio - Instrucciones de sangrado - Evaluación (1 paso) 5. EC-1600 - Freno giratorio - Instrucciones de sangrado (3 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo evaluar y sangrar el freno rotativo en un EC-1600 molino horizontal utilizando la herramienta de purga rotativo [1].
EC-1600 fresadoras horizontales fabricadas después de septiembre de 2015.
  • Número de pieza T-0062A, kit de purgado giratorio
  • Mobil DTE 24 Aceite Hidráulico
  • Tapón de perno de mesa (Número de pieza: 22-9087)
  • Multímetro digital
  • Llave hexagonal magnética de 5 mm
Pulse [ZERO RETURN] [ALL].
Pulse [EMERGENCY STOP].
Desconecte el cable del sensor de la unidad de refuerzo del eje B.
Conecte los cables de un multímetro digital a los contactos del sensor [1].
Suelte el [EMERGENCY STOP].
Opere un código M10; para enganchar el freno del eje B. A continuación, opere un código M11; para desengancharlo.
  • El multímetro muestra Ol (abierto) cuando el freno está sujeto, y 0,1 a 0,4 Ohmios cuando no está enganchado.
  • Debe purgar el freno si la pantalla del multímetro no cambia cuando el freno se engancha y desengancha.
Retire el tapón de perno de mesa [1] del orificio de la tabla más cercana al husillo.
Gire el eje A hasta que se pueda quitar el tapón de purgado de 5 mm [2] en la parte inferior del orificio.
Gire la válvula de suministro de aire principal a la posición OFF . Esto apaga el aire a la máquina.
Tire del anillo de la válvula de extracción [3] en el colector principal para liberar presión de aire en el sistema.
Utilice una llave hexagonal magnética de 5 mm para quitar el enchufe del puerto de acceso en la parte inferior del orificio. No extraiga la placa tórica del enchufe.
Conecte el accesorio 5/16-24 SAE-ORB MALE x 1/8 NPT FEMALE [1], incluido con la herramienta, al accesorio [2] al final de la herramienta de purga rotativa.
Inserte la herramienta de purgado giratorio [3] en el puerto de acceso. Utilice los dedos para apretar la herramienta en el puerto.
 Nota: Si el accesorio 5/16-24 SAE-ORB MACHO x 1/8 NPT HEMBRA no llega al puerto de acceso, debe rectificar el cuerpo del accesorio hasta que encaje a través de la mesa. Asegúrese de no dañar las roscas del accesorio.
Cierre la válvula de bola [4] y llene el depósito de sangrado rotativo con aceite.
Abra la válvula de aire principal. Esto mueve el pistón del freno hacia adelante a la posición presurizada.
Abra lentamente la válvula de bola de la herramienta de purgado giratorio. Espere a que las burbujas en el depósito de la herramienta de purga giratoria [1] se detengan.
Cierre la válvula de aire principal. Esto devuelve el pistón del freno a su posición no presurizada. Tire de la válvula de extracción en el colector principal para liberar la presión de aire en el sistema.
El aceite fluye hacia atrás a través del sistema. Finalmente se llena el cilindro maestro y el depósito principal.
 Precaución: Mantenga el depósito de la herramienta de purgado giratorio lleno. No deje que el aire vuelva a la mesa giratoria.
Cuando las burbujas dejen de fluir hacia el depósito principal [2], cierre la válvula de bola de la herramienta de purga giratoria.
Repita este paso hasta que no haya más burbujas en el sistema.
Ajuste la válvula de suministro de aire principal a la posición ON .
Enganche el freno y asegúrese de obtener entre 700-750 psi en el manómetro [3].
Desenganche el freno y retire la herramienta de purgado giratorio.
Utilice una llave hexagonal magnética de 5 mm para instalar y apretar el tapón de purgado en el puerto.
Instale un nuevo tapón de perno de mesa en el orificio de la tabla.
Repita el procedimiento de evaluación.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Términos y condiciones de las herramientas Haas
  • Red HTEC
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Manage Settings
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
