MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Rotary Brake - Bleed Instructions - EC-1600
Service hjem Fremgangsmåter Roterende brems – Tømmeinstruksjoner – EC-1600
Roterende brems– Tømmeinstruksjoner – EC-1600
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Maskin-kompatibilitet 3. Nødvendige verktøy 4. EC-1600 – roterende brems – Bleed instruksjoner – evaluering (1 trinn) 5. EC-1600 – roterende brems – Bleed instruksjoner (3 trinn) Back to Top
Forord
Denne fremgangsmåten beskriver hvordan du kan evaluere og tømme rotasjonsbremsen EC-1600 horisontale møllen ved hjelp av verktøyet for roterende utfallende [1].
EC-1600 horisontale møller produsert etter september 2015.
Nødvendige verktøy
  • Delenummer T-0062A, Roterende utfalls sett
  • Mobil DTE 24 Hydraulisk olje
  • Tabell bolt plugg (delenummer: 22-9087)
  • Digitalt multimeter
  • Magnetisk 5mm hex nøkkel
Trykk på [ZERO RETURN] [ALL].
Trykk på[EMERGENCY STOP] .
Koble sensorkabelen fra B-aksens booster-enhet.
Koble ledningene fra et digitalt multimeter til sensorkontaktene [1].
Slipp [EMERGENCY STOP].
Betjen en M10; -koden for å klemme fast B-Axis-bremsen. Bruk deretter en M11; koden for å løsne den.
  • Multimeteret viser OL (åpen) når bremsen er klemt, og 0,1 til 0,4 ohm når klemmen er løst.
  • Du må blø bremsen hvis multimeter skjermen ikke endres når bremsen klemmer og unclamps.
Fjern bord bolten pluggen [1] fra hullet i tabellen som er nærmest spindelen.
Jog A-aksen til 5 mm tømmepluggen [2] på bunnen av hullet kan fjernes.
Still inn den viktigste luft forsynings ventilen Av Posisjon. Dette stenger av luft til maskinen.
Trekk ringen på pop-off ventilen [3] på de viktigste manifold å løsne lufttrykket i systemet.
Bruk en magnetisk 5mm hex-nøkkel for å fjerne pluggen fra tilgangs porten nederst på hullet. Ikke Fjern o-ringen fra pluggen.
Fest 5/16-24 SAE-ORB HANN x 1/8 NPT KVINNELIG montering [1], som følger med verktøyet, til tilpasningen [2] ved enden av verktøyet for roterende Bleed.
Sett inn verktøyet for roterende blødning [3] i tilgangs porten. Bruk fingrene til å stramme verktøyet inn i porten.
 Merk: Hvis 5/16-24 SAE-ORB HANN x 1/8 NPT HUNN beslag ikke når tilgangs porten, må du slipe kroppen av tilpasningen til den passer gjennom bordet. Sørg for å ikke skade trådene på beslaget.
Steng kuleventilen [4] og fyll den roterende beholderen med olje.
Åpne hovedsiden luftventilen. Dette flytter bremse stempelet forover til den trykksatte posisjonen.
Langsomt åpne roterende-Bleed verktøy ball ventil. Vent til boblene i den roterende verktøy beholderen [1] stopper.
Steng hoved luftventilen. Dette gir bremse stempelet tilbake til sin unpressurized posisjon. Trekk hurtigventilen på de viktigste manifold for å løsne lufttrykket i systemet.
Oljen renner bakover gjennom systemet. Den fyller til slutt Master sylinderen og hoved reservoaret.
 Forsiktighet: Hold det roterende verktøyet reservoar fullt. Ikke la luften komme tilbake i det roterende bordet.
Når boblene slutter å strømme inn i hoved reservoaret [2], stenger du kuleventilen på verktøyet for roterende Bleed.
Gjenta dette trinnet til det ikke er flere bobler i systemet.
Still inn den viktigste luft forsynings ventilen På Posisjon.
Klem pausen og sørg for at du får mellom 700-750 PSI på trykkmåleren [3].
Løsne pausen og fjerne det roterende-blø verktøyet.
Bruk en magnetisk 5mm hex-nøkkel for å installere og stramme den utfallende pluggen inn i porten.
Monter en ny bord bolt plugg i hullet i bordet.
Gjenta evaluerings prosedyren.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
