      • Kniefrezen
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Rotary Brake - Bleed Instructions - EC-1600
Service Home Instructieprocedure Roterende rem-afloop instructies-EC-1600
Roterende rem -afloop instructies-EC-1600
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Compatibiliteit van de machine 3. Gereedschap vereist 4. EC-1600-roterende rem-afloop instructies-evaluatie (1 stap) 5. EC-1600-roterende rem-afloop instructies (3 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de roterende rem op een EC-1600 horizontale frees met behulp van het roterende afloop gereedschap [1].
EC-1600 horizontale Freess gemaakt na september 2015.
Gereedschap vereist
  • Onderdeelnummer T-0062A, Roterende Bleed Kit
  • Mobil DTE 24 Hydraulische olie
  • Tabel bout stekker (Onderdeelnummer: 22-9087)
  • Digitale multimeter
  • Magnetische 5mm hex-toets
Druk op [ZERO RETURN] [ALL].
Druk op [EMERGENCY STOP].
Koppel de sensorkabel los van de B-assige Booster unit.
Verbind de leads van een digitale multimeter met de sensorcontacten [1].
Laat de [EMERGENCY STOP].
Werken met een M10; code om de B-assige rem te klemmen. Bedien vervolgens een M11; code om de clip te ontkoppelen.
  • De multimeter toont Ol (open) wanneer de rem wordt geklemd, en 0,1 tot 0,4 ohm wanneer deze wordt ontklemd.
  • U moet de rem uitbloeden als de multimeter display niet verandert wanneer de rem klemmen en losmaken.
Verwijder de stekker van de tafel bout [1] uit het gat in de tabel dat zich het dichtst bij de spil bevindt.
JOG de A-as totdat de 5 mm-afloop stekker [2] aan de onderkant van het gat kan worden verwijderd.
Stel de hoofdklep van de luchttoevoer Uit Positie. Dit schakelt de lucht uit naar de machine.
Trek de ring op de pop-off klep [3] op de hoofd variëteit om de luchtdruk in het systeem vrij te geven.
Gebruik een magnetische 5mm-inbussleutel om de stekker uit de toegangspoort aan de onderkant van het gat te verwijderen. Verwijder de o-ring niet uit de stekker.
Bevestig de 5/16-24 SAE-ORB MALE x 1/8 NPT vrouwelijke fitting [1], meegeleverd met het gereedschap, aan de fitting [2] aan het einde van het roterende-Bleed-gereedschap.
Plaats de rotatie-afloop tool [3] in de toegangspoort. Gebruik uw vingers om het gereedschap in de poort te spannen.
 Opmerking: Als de 5/16-24 SAE-ORB MALE x 1/8 NPT vrouwelijke fitting de toegangspoort niet bereikt, moet u het lichaam van de fitting slijpen totdat deze door de tafel past. Zorg ervoor dat u de draden op de fitting niet beschadigt.
Sluit de kogelkraan [4] en vul het roterende-ontluchtingsreservoir met olie.
Open de belangrijkste LUCHTKLEP. Hiermee wordt de zuiger van de rem naar de druk positie verplaatst.
Open de kogelklep van het roterende-afloop gereedschap langzaam. Wacht tot de bellen in het roterende-Bleed-gereedschaps reservoir [1] stoppen.
Sluit de belangrijkste LUCHTKLEP. Hiermee keert u de remzuiger terug naar de niet-druk positie. Trek de pop-off klep op de hoofd variëteit om de luchtdruk in het systeem vrij te geven.
Olie stroomt achteruit door het systeem. Het vult uiteindelijk de hoofdcilinder en het hoofdreservoir.
 Waarschuwing: Houd de roterende-Bleed gereedschaps reservoir vol. Laat de lucht niet terug in de draaitafel.
Wanneer de bellen stoppen met stromen in het hoofdreservoir [2], sluit u de kogelkraan op het roterende-Bleed-gereedschap.
Herhaal deze stap totdat er geen bellen meer in het systeem zitten.
Stel de hoofdklep van de luchttoevoer Op Positie.
Klem de pauze en zorg ervoor dat u tussen 700-750 psi op de manometer [3].
Ontklem de pauze en verwijder de roterende-Bleed tool.
Gebruik een magnetische 5mm-inbussleutel om de ontluchtingsplug in de poort te installeren en aan te spannen.
Installeer een nieuwe tafel bout plug in het gat in de tafel.
Herhaal de evaluatieprocedure.
