My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Standard Coolant - Universal - 14’ Hose - Replacement - AD0220
Service Home Instruktioner Standard kylvätska-Universal-14 slang-byte-AD0220
Standard kylmedel – Universal - 14’ slang - Byte
AD0220
Gäller maskiner byggda från: Januari, 1989
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Ersättning (2 steg) Back to Top
Inledning
Flood kylvätska 14 ' Universal Replacement slang är ett universalkit. Alla delar kommer inte att användas.
  • Detta kit innehåller alla de delar som behövs för att ersätta lågtrycks slangen på en Haas CNC-maskin.
  • Slangen i detta kit ersätter 5/8" eller 3/4" Flood kylvätska, fabriken-crimped slang på din maskin.
  • Klämma-stil slangkopplingar göra en tätare anslutning som förhindrar läckage.
  • Den nylonflätade slangen är tålig, vilket ger år av standard användning.
Dokumentet gäller för dessa delar
SATS PN: 93-2335, HOSE, COOLANT 5/8 ID X 14 FT UNIVERSAL KIT Ant: 1
[A] 58-1841     14' (4.3 m)  HOSE 5/8 ID PU NYLON BRAIDED
[B] 28-0314    Ant: 7 FITG HOSE CAP 13/16 OD HOSE
[C] 59-1524    Ant: 7 CLAMP, HOSE EAR 21.3 - 24.1MM
[D] 58-1034    Ant: 2 FITG HOSE BARB-5/8 X 3/4GH-F
[E] 58-1843    Ant: 2.FITG HOSE BARB-5/8 X NPT-3/4-M
[F] 58-1845    Ant: 1  FITG HOSE BARB-5/8 X GH-3/4-M
[G] 58-2061    Ant: 2 FITTING, HOSE BARB5/8 NPT1/2M STR BRASS
[H] 58-1711    Ant: 1  FITG NPT3/4F NPT3/4F STR BRASS
Verktyg som krävs
  • Clamp tång
  • Slang fräs
Ersättning
Förbered den nya slangen:
  • Ta bort den gamla kyl vätskeslangen från maskinen.
  • Skär den nya skär vätskeslangen till samma längd som den gamla slangen.
Välj nya kopplingar:
  • Ta bort de gamla tillbehören från maskinen, om tillämpligt.
  • Matcha beslag från den gamla slangen och maskinen, om tillämpligt, till beslag i satsen.
Installera den nya BARB FITTING [D, E, F eller G] på maskinen.
Sätta en HOSE CAP En över hulling på tillbehöret.
Sätta en CLAMP B över slutet av den nya HOSE [C]. Skjut in den nya slangen helt på tillbehöret.
Sätta den CLAMP B tillbaka över hulling delen av tillbehöret 1/4" -3/8" (6-10 mm) från locket.
Använd kläm tång [5] för att dra åt klämman runt slangen.
Gör detta igen på andra änden av slangen.
Använd kylvätskesystemet vid fullt tryck. Leta efter läckor.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
