MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Standard Coolant - Universal - 14’ Hose - Replacement - AD0220
Service hjem Fremgangsmåter Standard kjølevæske - Universal - 14' slange - Reservedel - AD0220
Standard kjølevæske – Universal – 14' slange – Utskifting
AD0220
Gjelder maskiner bygget fra: Januar 1989
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Utskifting (2 trinn) Back to Top
Introduksjon
14' Universal erstatningsslange for kjølevæskeoversvømming er et universelt sett. Ikke alle delene vil bli brukt.
  • Dette settet inneholder alle delene som er nødvendig for å erstatte tilførselsslangen med lavtrykk på en Haas CNC-maskin.
  • Slangen i dette settet erstatter 5/8-" eller 3/4" kjølevæskeoversvømming, fabrikkpresset slange på maskinen.
  • Slangebeslaget i klemmestil gir en strammere tilkobling som hindrer lekkasje.
  • Den nylonflettede slangen er slitefast, og gir mange år med standard bruk.
Dokumentet gjelder for disse delene
SETTETS DELENR: 93-2335, HOSE, COOLANT 5/8 ID X 14 FT UNIVERSAL KIT ANTALL: 1
[A] 58-1841     14' (4.3 m)  HOSE 5/8 ID PU NYLON BRAIDED
[B] 28-0314    ANTALL: 7 FITG HOSE CAP 13/16 OD HOSE
[C] 59-1524    ANTALL: 7 CLAMP, HOSE EAR 21.3 - 24.1MM
[D] 58-1034    ANTALL: 2 FITG HOSE BARB-5/8 X 3/4GH-F
[E] 58-1843    ANTALL: 2 FITG HOSE BARB-5/8 X NPT-3/4-M
[F] 58-1845    ANTALL: 1  FITG HOSE BARB-5/8 X GH-3/4-M
[G] 58-2061    ANTALL: 2 FITTING, HOSE BARB5/8 NPT1/2M STR BRASS
[H] 58-1711    ANTALL: 1  FITG NPT3/4F NPT3/4F STR BRASS
Nødvendige verktøy
  • Klemmetang
  • Slangedeler
Utskifting
Klargjør den nye slangen:
  • Fjern den gamle kjølevæskeslangen fra maskinen.
  • Skjær den nye kjølevæskeslangen til samme lengde som den gamle slangen.
Velg nye beslag:
  • Fjern det gamle beslaget fra maskinen, hvis det er aktuelt.
  • Hvis aktuelt, match beslaget fra den gamle slangen og maskinen til beslaget i settet.
Monter det nye BARB FITTING [D, E, F eller G] på maskinen.
Plasser en HOSE CAP [A] over mothaken på monteringen.
Plasser en CLAMP [B] over enden av det nye HOSE [C]. Skyv den nye slangen helt inn på beslaget.
Sett CLAMP [B] tilbake over mothakedelen på monteringen, 1/4" - 3/8" (6-10 mm) fra hetten.
Bruk klemmetanger [5] for å stramme klemmen rundt slangen.
Gjør dette igjen på den andre enden av slangen.
Kjør kjølevæskesystemet ved fullt trykk. Se etter lekkasjer.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
