My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
SMTC-50 - Installation - VMC - AD0416
Service Home Instruktioner SMTC-50-installation-VMC-AD0416
5.6 SMTC-50 – Installation – VMC
SMTC-50 -installation-VMC
AD0416
Revidering A 08/2025
Använd lyft Lyftnings ringen [1] som stöd för verktygs växlaren (aprox. 775 lbs/351 kg).
Rengör parnings ytan för verktygs växlaren [2].
Placera en pappkartong mellan spindelhuvudet och verktygs växlaren för att förhindra att spindelhuvudets omslag repas.
Lossa verktygs växlaren från transport fästen och lyft den i läge på kolonnen [2] och dra åt (6) skruvarna till 80 ft-lb (108 N-m).
Ta bort sändnings fästen [3] men lämna lyft ringen [1] på för uppriktning.
Verktygs växlaren är kopplad enligt följande:
  • Karusell motor (TT) [1]
  • Cambox-motor (TA) [2]
  • Status sele för verktygsväxlare [3]
  • Karusell Lube linje [4]
  • Ficka upp luftslang [5]
  • Ficka ner luftslang [6]
Kabelklämmorna tas bort för att nå sändnings positionen men kablarna är fortfarande anslutna. Installera om kabelklämmorna.
Slå på och aktivera reglaget. Ta bort sändnings konsolerna och slutför procedur för maskin utjämning Innan du justerar verktygs växlaren i nästa steg.
Använda ett delningsverktyg [1] i RECOVERY läge, kontrollera anpassningen till fickan och kontrollera justeringen till spindeln.
Med (4) TC-bultar löst stöd vikten på verktygs växlaren med lyft ringen, vrid på SMTC-justeraren [2] för att rikta in armen mot axeln. Verktygs växlaren kommer inte att flytta om du inte stöder vikten.
Om spindel justeringen är från sida till sida sätter du i en shim [3] mellan verktygs växlaren och fästet. Lämna inte shimmen exponerad.
  Viktigt:  Du måste ställa in Z-axelns ändra offset och spindelorientering efter att ha installerat 50 Pocket Tool Changer. Se Sidofäste verktygsväxlare-Z-axel verktyg ändra offset-NGC,  Verktygsväxlare för Sidofäste -Spindelorientering offset-NGC
Plåt kommer att installeras i denna ordning.
  • [1] bakre kapslings panel
  • [2] lock nedtill fram
  • [3] lock baksida
  • [4] Täck nedre mitten
  • [5] borstar
  • [6] lock tätning fäste
  • [7] lock tätning topp
  • [8] 5/16 Plastnit
  • [9] tillbaka till omslags verktyget
  • [10] täckverktyg fram
  • [11] täckklammerparentes
  • [12] omslag karusell
  • [13] omslag Cambox
  • [14] täckning för övre åtkomst
Installera
Installera
  • [3] lock baksida
  • [5] borstar
Installera [6] [7] [8], täcktätnings enheten.
Installera
Installera
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
