      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
SMTC-50 - Installation - VMC - AD0416
Service Home How-To-Verfahren SMTC-50 - Installation - VMC - AD0416
Recently Updated Last updated: 12/06/2022
AD0416
- Zum Abschnitt springen - 1. SMTC-50 - Installation (9 Schritte) Back to Top
Verwenden Sie das Hebezeug [1] wie auf der Abbildung, um den Werkzeugwechsler zu stützen (ca. 775 lbs/351 kg).
Reinigen Sie die Kontaktfläche des Werkzeugwechslers [2].
Legen Sie ein Stück Pappe zwischen den Spindelkopf und den Werkzeugwechsler, um Kratzer an den Spindelkopfabdeckungen zu vermeiden.
Lösen Sie den Werkzeugwechsler von den Transporthalterungen und heben Sie ihn in die entsprechende Position auf den Ständer [2]. Ziehen Sie die (6) Schrauben auf 80 ft-lb (108 Nm) fest.
Entfernen Sie die Transporthalterungen [3], lassen Sie aber das Hebezeug [1] zur Ausrichtung an seinem Platz.
Der Werkzeugwechsler ist wie gezeigt verkabelt:
  • Magazinmotor (TT) [1]
  • Motor des Schlosskastens (TA) [2]
  • Kabelbaum des Werkzeugwechslers [3]
  • Schmierstoffleitung des Magazins [4]
  • Druckluftschlauch zum Anheben des Werkzeugplatzes [5]
  • Druckluftschlauch zum Absenken des Werkzeugplatzes [6]
Die Kabelschellen werden wegen der Transportposition entfernt, die Kabel bleiben allerdings angeschlossen. Montieren Sie die Kabelschellen erneut.
Schalten Sie das Steuerelement ein und aktivieren Sie es. Entfernen Sie die Transportbügel und führen Sie die Maschinennivellierung durch, bevor Sie den Werkzeugwechsler im nächsten Schritt ausrichten.
Verwenden Sie ein Trennwerkzeug [1] im RECOVERY-Modus und überprüfen Sie die Ausrichtung zum Werkzeugplatz und zur Spindel.
Lösen Sie die (4) TC-Schrauben und stützen Sie das Gewicht des Werkzeugwechslers mit dem Hebezeug. Drehen Sie den SMTC-Regler [2], um den Arm von vorne nach hinten an der Spindel auszurichten. Der Werkzeugwechsler wird nur verschoben, wenn Sie das Gewicht stützen.
Wenn die Spindel seitlich ausgerichtet ist, legen Sie eine Unterlegscheibe [3] zwischen Werkzeugwechsler und Aufnahme ein. Stellen Sie sicher, dass die Ausgleichsscheibe nicht exponiert ist.
  Wichtig:  Sie müssen den Werkzeugwechselversatz der Z-Achse und die Spindelorientierung nach der Montage des Werkzeugwechslers mit 50 Werkzeugplätzen einstellen. Beziehen sie sich auf Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler –Werkzeugwechselversatz der Z-Achse – NGC,  Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler – Versatz der Spindelorientierung – NGC
Das Blech wird in dieser Reihenfolge montiert:
  • [1] Zurück-Gehäuse-Panel
  • [2] Abdeckung Unten vorne
  • [3] Abdeckung Unten zurück
  • [4] Abdeckung unten in der Mitte
  • [5] Bürsten
  • [6] Abdichtungshalterung der Abdeckung
  • [7] Abdeckungsabdichtung oben
  • [8] 5/16 Kunststoffniete
  • [9] Cover Tool Zurück
  • [10] Werkzeugabdeckung für Vorderseite
  • [11] Abdeckung Werkzeugklammer
  • [12] Cover Karussell
  • [13] Schlosskastenabdeckung
  • [14] Abdeckung Top-Zugriff
Installieren
  • [1] Hintere Verkleidungswand,
  • [2] Abdeckung vorne unten
Installieren
  • [3] Abdeckung hinten unten
  • [5] Bürsten
Montieren Sie [6] [7] [8], die Baugruppe für die Abdeckungsabdichtung.
installieren
  • [9] Werkzeugabdeckung für Rückseite
Installieren
  • [12] Magazinabdeckung
  • [14] Abdeckung für den Zugriff über die obere Seite
