      • Tornio manuale
SMTC-50 - Installation - VMC - AD0416
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso SMTC-50 - Installazione - VMC - AD0416
Recently Updated Last updated: 12/07/2022
STMC–50 Installazione - VMC
AD0416
- Vai alla sezione - 1. SMTC-50 - Installazione (9 passi) Back to Top
Utilizzare l'anello di sollevamento [1] come mostrato per sostenere il cambio utensile (aprox. 775 lbs/351 kg).
Pulire la superficie di accoppiamento per il cambio utensile [2].
Posizionare un pezzo di cartone tra la testa del mandrino e il cambio utensile per evitare di graffiare le coperture della testa del mandrino.
Smontare il cambio utensile dai supporti di spedizione e sollevarlo in posizione sulla colonna [2] e stringere i bulloni (6) a 80 ft-lb (108 N-m).
Rimuovere i supporti di spedizione [3] ma lasciare l'anello di sollevamento [1] acceso per l'allineamento.
Il cambio utensile è cablato come mostrato:
  • Motore carosello (TT) [1]
  • Motore Cambox (TA) [2]
  • Stato del cambio utensile Harness [3]
  • Linea Carousel Lube [4]
  • Pocket Up Tubo d'aria [5]
  • Tubo d'aria tascabile [6]
I sostegni cavo vengono rimossi per raggiungere la posizione di spedizione, ma i cavi sono ancora collegati. Reinstallare i sostegni cavo.
Accendere e attivare il controllo. Rimuovere le staffe di spedizione e completare procedura di livellamento della macchina prima di allineare il cambio utensile nel passaggio successivo.
Utilizzo di uno strumento di divisione [1] in RECOVERY verificare l'allineamento alla tasca e controllare l'allineamento al mandrino.
Con i (4) bulloni TC sciolti sostengono il peso del cambio utensile con l'anello di sollevamento, ruotare il regolatore SMTC [2] per allineare la parte anteriore alla parte posteriore del braccio al mandrino. Il cambio utensile non si muoverà a meno che non si supporti il peso.
Se l'allineamento del mandrino è da un lato all'altro, inserire uno shim [3] tra il cambio utensile e il supporto. Non lasciare lo shim esposto.
Importante: Dopo l'installazione del 50 Pocket Tool Changer, è necessario impostare l'offset di modifica dell'utensile con asse z e l'orientamento della rotazione. Fare riferimento a Cambio utensile montato lateralmente - Offset del cambio utensili dell’asse z - NGC,  Cambio utensile montato lateralmente - Offset di orientamento mandrino - NGC
La lamiera verrà installata in questo ordine.
  • [1] Pannello dell'involucro posteriore
  • [2] Copertina inferiore Anteriore
  • [3] Copertina in basso
  • [4] Copertina in basso al centro
  • [5] Pennelli
  • [6] Staffa di sigillo di copertura
  • [7] Copertura Sigilla Superiore
  • [8] 5/16 Rivetto di plastica
  • [9] Strumento di copertura Indietro
  • [10] Coperchio utensile anteriore
  • [11] Parentesi graffa per utensili di copertura
  • [12] Carosello di copertura
  • [13] Cover Cambox
  • [14] Cover Top Access (Accesso superiore alla copertura)
installare
installare
  • [5] Pennelli
Installare [6] [7] [8], coprire l'assemblaggio della guarne.
installare
installare
  • [13] Cover Cambox
