      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
SMTC-50 - Installation - VMC - AD0416
Service Home Instructieprocedure SMTC-50-installatie-VMC-AD0416
5.6 SMTC-50 - installatie - VMC
SMTC-50 -installatie-VMC
AD0416
Revisie A 08/2025
Gebruik de hijs hijsen Ring [1] zoals getoond ter ondersteuning van de gereedschapswisselaar (ca. 775 lbs/351 kg).
Reinig het paringsoppervlak voor de gereedschapswisselaar [2].
Plaats een stukje karton tussen de spilkop en de gereedschapswisselaar om krassen op de spilkop te voorkomen.
Draai de gereedschapswisselaar uit de bevestigingsbeugels en til deze in positie op de kolom [2] en span de (6) bouten aan tot 80 ft-lb (108 N-m).
Verwijder de bevestigingen [3] maar laat de hijs Ring [1] aan voor de uitlijning.
De gereedschapswisselaar is bedraad zoals afgebeeld:
  • Carrousel motor (TT) [1]
  • Cambox motor (TA) [2]
  • Gereedschapswisselaar status harnas [3]
  • Carrousel smeer lijn [4]
  • Pocket up luchtslang [5]
  • Luchtslang naar beneden zakken [6]
De Kabelklemmen worden verwijderd om de verzend positie te bereiken, maar de kabels zijn nog steeds aangesloten. Installeer de Kabelklemmen opnieuw.
Schakel het besturingselement in en activeer het. Verwijder de transportbeugels en voltooi de machine Leveling procedure voordat u de gereedschapswisselaar uitlijnt in de volgende stap.
Een split tool [1] gebruiken in RECOVERY modus, Controleer de uitlijning op de zak en controleer de uitlijning op de spil.
Met de (4) TC bouten steun het gewicht van de gereedschapswisselaar met de hefring, draai de SMTC-regelaar [2] om de front-to-back van de arm op de spil uit te lijnen. De gereedschapswisselaar beweegt niet, tenzij u het gewicht ondersteunt.
Als de spil uitlijning buitenkant-naar-kant is, plaatst u een shim [3] tussen de gereedschapswisselaar en de steun. Laat de shim niet bloot.
  belangrijk:  U moet de Z-as-gereedschapswisseling-offset en spiloriëntatie instellen na het installeren van de 50 Pocket-gereedschapswisselaar. Verwijzen naar Gereedschapswisselaar met zijsteun-Z-as wissel-offset-NGC,  Gereedschapswisselaar met zijmontage -Spindel oriëntatie offset-NGC
Het plaatwerk wordt in deze volgorde geïnstalleerd.
  • [1] Achterbehuizing
  • [2] afdekking onderzijde voor
  • [3] afdek onderkant achterkant
  • [4] deksel onder Midden
  • [5] borstels
  • [6] afdekplaat afdichtingsbeugel
  • [7] afdekplaat afdichting
  • [8] 5/16 kunststof klinknagel
  • [9] afdekking gereedschap achterzijde
  • [10] afdekplaat voorzijde
  • [11] deksel gereedschaps brace
  • [12] cover carrousel
  • [13] cover Cambox
  • [14] Cover top toegang
Installeren
Installeren
  • [5] borstels
Installeren [6] [7] [8], afdekking afdichting assemblage.
Installeren
Installeren
  • [13] cover Cambox
