My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
SMTC-50 - Installation - VMC - AD0416
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos SMTC-50 - Instalación - CMV - AD0416
5.6 SMTC-50 - Instalación - CMV
AD0416
Revisión A 08/2025
Utilice el anillo de elevación [1] como se muestra para apoyar el cambiador de herramientas (aprox. 775 lbs/351 kg).
Limpie la superficie de acoplamiento del cambiador de herramientas [2].
Coloque un pedazo de cartón entre el cabezal del husillo y el cambiador de herramientas para evitar rayar las cubiertas del cabezal del husillo.
Desatornille el cambiador de herramientas de los montajes de envío y levántelo en su posición en la columna [2] y apriete los pernos (6) a 80 ft-lb (108 N-m).
Retire los soportes de envío [3] pero deje el anillo de elevación [1] activado para la Alineación.
El cambiador de herramientas está cableado como se muestra:
  • Motor por carrusel (TT) [1]
  • Motor de caja de levas (TA) [2]
  • Arnés de estado del cambiador de herramientas [3]
  • Línea de lubricación de carrusel [4]
  • Manguera de aire ascendente del alojamiento [5]
  • Manguera de aire descendente del alojamiento [6]
Las abrazaderas de cable se quitan para llegar a la posición de envío, pero los cables siguen conectados. Vuelva a instalar las abrazaderas de cable.
Encienda y active el control. Retire los soportes de envío y complete el procedimiento de nivelación de la máquina antes de alinear el cambiador de herramientas en el siguiente paso.
Usando una herramienta de división [1] en modo RECOVERY , verifique la alineación con el bolsillo y compruebe la alineación con el husillo.
Con los (4) pernos TC afloje el peso del soporte del cambiador de herramientas con el anillo de elevación, gire el ajustador SMTC [2] para alinear el frente a la parte posterior del brazo con el husillo. El cambiador de herramientas no se moverá a menos que soporte el peso.
Si el alineamiento del husillo está hacia fuera de lado a lado, inserte cubiertas una laina [3] entre el cambiador de herramientas y el montaje. No deje la laina expuesta.
  Importante:  Debe configurar el offset del cambio de herramientas de eje Z y la orientación del husillo después de instalar el cambiador de herramientas de 50 alojamientos. Consulte Cambiador lateral de herramientas - Offsets de la herramienta del eje Z- NGC,  Cambiador lateral de herramientas - Offsets de orientación del husillo - NGC
La cubierta metálica se instalará en este orden.
  • [1] Panel del control eléctrico trasero
  • [2] Cubierta inferior delantera
  • [3] Parte trasera inferior de cubierta
  • [4] Parte central inferior de cubierta
  • [5] Escobillas
  • [6] Soporte de sello de cubierta
  • [7] Parte superior de sello de cubierta
  • [8] Remache de plástico de 5/16
  • [9] Parte trasera de herramienta de cubierta
  • [10] Parte delantera de herramienta de cubierta
  • [11] Soporte de la herramienta de la cubierta
  • [12] Carrusel de cubierta
  • [13] Cubierta de caja de levas
  • [14] Acceso superior a la cubierta
Instalar
Instalar
  • [5] Escobillas
Instale [6] [7] [8], conjunto de sello de cubierta.
Instalar
Instalar
  • Condiciones
