      • Les Packs d’options Plus
SMTC-50 - Installation - VMC - AD0416
Accueil du service Procédures d’aide SMTC-50 – Installation – CUV – AD0416
5.6 SMTC-50 – Installation – CUV
AD0416
Révision A - 08/2025
Utilisez l'anneau de levage [1] comme indiqué pour soutenir le changeur d'outil (aprox. 775 lbs/351 kg).
Nettoyez la surface d’accouplement pour le changeur d’outils grande vitesse [2].
Placez un morceau de carton entre la tête de broche et le changeur d’outils grande vitesse pour éviter d’érafler les couvercles de la tête de broche.
Déboulonnez le changeur d’outils grande vitesse des supports d’expédition et soulevez-le en position sur la colonne [2] et serrez les (6) boulons à 80 pi-lb (108 N-m).
Retirez les supports d'expédition [3] mais laissez l'anneau de levage [1] allumé pour l'alignement.
Le changeur d'outil est câblé comme indiqué :
  • Moteur de carrousel (TT) [1]
  • Moteur Cambox (TA) [2]
  • Harnais de statut du changeur d’outils grande vitesse [3]
  • Ligne de lubrification du carrousel [4]
  • Tuyau à air de poche supérieure [5]
  • Tuyau à air de poche inférieure [6]
Les colliers de câble sont retirées pour atteindre la position d’expédition mais les câbles sont toujours connectés. Réinstallez les colliers de câble.
Allumez et activez la commande. Retirez les supports d'expédition et complétez le procédure de nivellement de la machine avant d'aligner le changeur d'outil à l'étape suivante.
À l'aide d'un outil fractionné [1] dans RECOVERY mode, vérifier l'alignement de la poche et vérifier l'alignement sur la broche.
Avec les (4) boulons TC support desserrés, soutenez le poids du changeur d’outils grande vitesse avec l’anneau de levage, faites pivoter l’ajusteur SMTC [2] pour aligner l’avant vers l’arrière du bras sur la broche. Le changeur d’outils grande vitesse ne bougera pas à moins que vous ne supportiez le poids.
Si l’alignement de la broche est d’un côté à l’autre, insérez une cale [3] entre le changeur d’outils grande vitesse et le support. Ne laissez pas la cale exposée.
  Important :  Vous devez régler la correction du changement d’outils de l’axe Z et l’orientation de la broche après l’installation du changeur d’outils grande vitesse de poche 50. parler de Side Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change offset- NGC,  Changeur d'outils à monts latéraux - Compensation d'orientation de spindle - NGC
La tôle sera installée dans cet ordre.
  • [1] Panneau de cartérisation arrière
  • [2] Couvercle avant inférieur
  • [3] Couvercle arrière inférieur
  • [4] Couvercle central inférieur
  • [5] Balais
  • [6] Support de joint d’étanchéité de couvercle
  • [7] Haut de joint d’étanchéité de couvercle
  • [8] Rivet en plastique 5/16
  • [9] Outil de couvercle arrière
  • [10] Outil de couvercle avant
  • [11] Pièce de renfort d’outil de couvercle
  • [12] Couvercle de carrousel
  • [13] Couvercle de Cambox
  • [14] Couvercle d’accès supérieur
installer
installer
  • [5] Balais
Installer [6] [7] [8], couvrir l'assemblage des joints.
installer
installer
