MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
SMTC-50 - Installation - VMC - AD0416
Service hjem Fremgangsmåter SMTC-50-installasjon-VMC-AD0416
5.6 SMTC-50 – Installasjon – VMC
SMTC-50 -installasjon-VMC
AD0416
Revisjon A 08/2025
Bruk løftemekanismeringen [1] som vist for å støtte verktøyveksleren (ca. 775 lbs/351 kg).
Rengjør paringsoverflaten for verktøyveksleren [2].
Legg et stykke papp mellom spindelhodet og verktøyveksleren for å hindre riper på spindelhodedekslene.
Skru løs verktøyveksleren fra forsendelsesmonteringene og løft den på plass på kolonnen [2] og stram (6) boltene til 80 ft-lb (108 N-m).
Fjern forsendelses brakettene [3], men la løfte ringen [1] stå på for justering.
Verktøyveksleren er kablet som vist:
  • Carousel motor (TT) [1]
  • Cambox motor (TA) [2]
  • Verktøyveksler status sele [3]
  • Carousel Lube Line [4]
  • Lomme opp luft slange [5]
  • Pocket Down Air slange [6]
Kabel klemmene fjernes for å nå forsendelses posisjonen, men kablene er fortsatt tilkoblet. Monter kabelen klemmer.
Oppstart og aktivere kontrollen. Fjern forsendelsesbrakettene og fullfør maskinutjevningsprosedyren før du justerer verktøyveksleren i neste trinn.
Bruk et splitt verktøy [1] i RECOVERY -modus, kontroller justeringen til lommen og kontroller justeringen til spindelen.
Med (4) TC-boltene, løsne støttevekten av verktøyveksleren med løfteringen, roter SMTC-justeringen [2] for å justere front-til-bak på armen til spindelen. Verktøyveksleren vil ikke flyttes med mindre du støtter vekten.
Hvis spinde justeringen er ute fra side til side, sett inn en avstandsskive [3] mellom verktøyveksleren og monteringen. Ikke la SHIM være eksponert.
  Viktig:  Du må stille inn Z-akse verktøybyttingsoffset og spindel orientering etter installasjon av 50-lommers verktøyveksler. Referer til sidemontert verktøyveksler - Z-akse verktøybyttingsoffset - NGC,  sidemontert verktøyveksler - spindel orientering offset -NGC
Metallplater vil bli installert i denne rekkefølgen.
  • [1] tilbake kabinett panel
  • [2] deksel nederst foran
  • [3] dekk bunnen tilbake
  • [4] deksel Bottom Middle
  • [5] børster
  • [6] deksel tetnings brakett
  • [7] deksel segl topp
  • [8] 5/16 plast klinke
  • [9] deksel verktøy tilbake
  • [10] deksel verktøy foran
  • [11] deksel verktøy Brace
  • [12] cover Carousel
  • [13] dekk Cambox
  • [14] cover topp tilgang
Installer
Installer
  • [5] børster
Installer [6] [7] [8], dekk forseglingen heten.
Installer
Installer
  • [13] dekk Cambox
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
