      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
50T Heavy Tool Loader - AD0400
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 50T ağır takım yükleyici-AD0400
50T Ağır Takım Yükleyici
AD0400
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Kurulum (4 adımlar) 3. kalibrasyonu (1 adım) 4. Çalışma (1 adım) 5. Referans görüntüler Back to Top
Giriş
Makine gereksinimleri:
  • 100.17.000.2034 veya daha yüksek yazılım
  • WıSS seçeneği
Bu belge aşağıdaki Kit için geçerlidir:
  • 93-2937 50Taper Takım Yükleyici Alan Montaj Kiti
Programlar ve görüntüler:
M150/M151 Programları ve Görüntüleri
Kurulum
Araç yükleyiciyi, dahil olan donanımı kullanarak istediğiniz konuma takın. Araç yükleyici yalnızca resimde gösterildiği gibi X yönünde kurulabilir.
Takımı [1], takım yükleyiciye takın.
Not: Çift kol rotasyonu [2] veya opsiyonel döner hareketi gibi müdahale için dikkatli olun.
[1] hizalama tuşunu, makine takımıyla, CT veya BT'ye uyacak şekilde doğru pozisyonda ayarlayın.
Takım tutucunun alt kısmının takım yükleyiciye oturduğundan emin olun. Takım tutucuyu yivleri kullanarak TAKMAYIN.
İş mili tahriği çengellerini x eksenine paralel olarak belirtin. [GÜNCEL KOMUTLAR]'a basın ve ardından Cihaz>Mekanizmalara gidin Ana iş mili pozisyonlama altında bu değeri Makro Değişken #10994'e kopyalayın
İş mili içinde iş sondası ile, kalibrasyon için hazırlamak için yükleyici üzerinde olana kadar jog.
M150/M151 programlarını indirin.
Setting 23 düğmesini OFF konumuna getirin.
Pickup (Yükleme) (M151)  ve Drop Off (Bırakma) (M150) programlarını Memory içindeki 9000 klasörüne yükleyin.
Alias Kodlar sekmesi altındaki Ayarlarda, M MAKRO ÇAĞRI O9007‘yi 150 ve M MAKRO ÇAĞRI O9008‘i 151 olarak ayarlayın.
kalibrasyonu
Yükleyici kalibre etmek için şuraya gidin: EDIT-VPS-PROBING-CALIBRATION-TOOL LOADER CALIBRATION.
CT veya BT' yi seçerek talimatları izleyin. Sonda, 1/2'nin ortasına kadar delik üzerinden olduğu kadar, mil sondasını manuel olarak aşağı doğru jog.
Programı MDI’dan çalıştırmak ve yükleyici konumunu kalibre etmek için Cycle Start işlemi gerçekleştirin.
Makro konumu G154 P99 uzaklık içinde depolanır.
Çalışma
Yükleyici VPS sayfasından çalıştırılabilir veya [F4] tuşuna basarak G-kodu oluşturabilirsiniz.
 Not: İşleme sırasında takımları yükleyicidee bırakmayın. Takımı yerinde kilitleymez ve eksen hareketi sırasında düşecek.
Kumanda, devreleri tamamlamadan önce fikstür veya iş mili boşsa cevaplamanızı isteyecektir.
Yükleyiciye ağır takım yerleştirin. Aracı almak ve mil içine yüklemek için M151 komutunu çalıştırın.
Milden yükleyiciye bir takımı taşmak için M150 komutunu çalıştırın. Aracı yükleyicinden çıkarın.
Referans görüntüler
  • Erişilebilirlik Beyanı
