My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
50T Heavy Tool Loader - AD0400
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cargador de herramientas pesadas 50T - AD0400
AD0400
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instalación (4 steps) 3. Calibración (1 step) 4. Operación (1 step) 5. Imágenes de referencia Back to Top
Introducción
Requisitos de la máquina:
  • Software 100.17.000.2034 o superior
  • Opción WIPS
Este documento se aplica al siguiente kit:
  • Kit de instalación en campo del cargador de herramientas de cono 50 93-2937
Programas e imágenes:
Programas e imágenes M150/M151
Instalación
Instale el cargador de herramientas en la ubicación deseada utilizando el hardware incluido. El cargador de herramientas solo se puede instalar en la dirección X, como se muestra en la imagen.
Instale la herramienta [1] en el cargador de herramientas.
Nota: Tenga cuidado con las posibles interferencias como la rotación de brazo doble [2] o un movimiento giratorio opcional.
Ajuste la llave de alineación [1] en la posición correcta para que coincida con la máquina de herramienta, CT o BT.
Asegúrese de que la parte inferior del portaherramientas esté asentada sobre el cargador de herramientas. NO inserte el portaherramientas utilizando las ranuras.
Posicione los casquillos del accionamiento del husillo paralelos al eje X. Presione [CURRENT COMMANDS], luego vaya a Device>Mechanisms y en Main Spindle Orient, copie el valor en la macrovariable #10994
Cuando el palpador de piezas esté en el husillo, avance hasta que quede sobre el cargador para prepararse para la calibración.
Descargue los programas M150/M151.
Coloque el Setting 23 en OFF.
Cargue los programas de Recolección (M151) y Entrega (M150) en la carpeta 9000 en  Memoria.
En Ajustes, en la pestaña Alias Codes, establezca M MACRO CALL O9007 a 150 y M MACRO CALL O9008 a 151.
Calibración
Para calibrar el cargador, vaya a: EDIT-VPS-PROBING-CALIBRATION-TOOL LOADER CALIBRATION.
Siga las instrucciones seleccionando CT o BT. Gire manualmente la sonda del husillo hacia abajo hasta que la sonda esté en el centro del agujero pasante ½.
Cycle Start el programa que se ejecutará desde MDI y calibrar la posición del cargador.
La posición macro se almacena en el offset G154 P99.
Operación
El cargador se puede ejecutar desde la página VPS o puede generar el código G presionando [F4].
 Nota: No deje las herramientas en el cargador durante el mecanizado. No bloquea las herramientas en su posición y se caerán durante el movimiento del eje.
El control pedirá que responda si el sistema de sujeción o el husillo están vacíos antes de completar los ciclos.
Coloque una herramienta pesada en el cargador. Ejecute el comando M151 para recoger la herramienta y cargarla en el husillo.
Ejecute el comando M150 para descargar una herramienta del husillo en el cargador. Retire la herramienta del cargador.
  • Condiciones
