      • Frezarki wspornikowe
      • Szlifierka do płaszczyzn
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
50T Heavy Tool Loader - AD0400
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Ładowacz do ciężkich narzędzi 50T-AD0400
Ładowarka do *narzędzi ciężkich 50T”
AD0400
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Instalacja (4 kroki) 3. kalibracja (1 krok) 4. Obsługa (1 krok) 5. Obrazy referencyjne Back to Top
Wprowadzenie
Wymagania dotyczące maszyny:
  • 100.17.000.2034 lub wyższego oprogramowania
  • Opcja WIPS
Niniejszy dokument dotyczy następującego zestawu:
  • 93-2937 50Taper Tool Loader Field Install Kit
Programy i obrazy:
Programy i obrazy M150/M151
Instalacja
Zainstaluj moduł ładujący narzędzia w żądanej lokalizacji za pomocą dołączonego sprzętu. Moduł ładujący narzędzie może być zainstalowany tylko w kierunku X, jak to jest pokazane na obrazie.
Zamontuj narzędzie [1] w module ładującym narzędzia .
Uwaga: Należy zachować ostrożność w przypadku interferencji, takich jak obrót z podwójną ramą [2] lub opcjonalny ruch obrotowy.
Ustawić klucz wyrównawczy [1] w odpowiednim położeniu, aby dopasować go do oprzyrządowania maszynowego, CT lub BT.
Upewnić się, że spód uchwytu narzędziowego znajduje się na module ładującym narzędzie. NIE WKŁADAĆ uchwytu narzędziowego, wykorzystując rowki.
Wskazać zapadki napędu wrzeciona równoległe do osi X. Nacisnąć [CURRENT COMMANDS], a następnie przejść do Urządzenie>Mechanizmy w obszarze Orientacja wrzeciona głównego, skopiować tę wartość do zmiennej makro nr 10994
Za pomocą sondy roboczej w wrzecionie, ujoć, aż do momentu, gdy jest on na ładowarkę, aby przygotować się do kalibracji.
Pobierz programy M150/M151.
Przełącz Setting 23 na OFF (WYŁ.).
Załaduj programy chwytania (M151)  i upuszczania (M150) do folderu 9000 w  Memory.
W obszarze Ustawienia na karcie Kody aliasów ustaw wartość M MACRO CALL O9007 na 150 i ustaw M MACRO CALL O9008 na 151.
kalibracja
Aby skalibrować ładowarkę, przejdź do: EDIT-VPS-PROBING-CALIBRATION-TOOL LOADER CALIBRATION.
Postępuj zgodnie z instrukcjami, wybierając CT lub BT. Ręcznie jog sondy wrzeciona w dół, aż sonda znajduje się na środku otworu przelotowego 1/2.
Cycle Start program do uruchomienia z MDI i skalibruj położenie ładowarki.
Pozycja makra jest przechowywana w odsunięciu G154 P99.
Obsługa
Ładowarkę można uruchamiać ze strony VPS lub można wygenerować kod G, naciskając [F4].
 Uwaga: Podczas obróbki nie pozostawiać narzędzi w ładowarkowym. Nie zablokować narzędzie w miejscu i spadnie podczas ruchu osi.
Kontrola poprosi o odpowiedź, czy urządzenie lub wrzeciono są puste przed zakończeniem cykli.
Umieść ciężkie narzędzie na ładowarkę. Uruchom polecenie M151, aby odebrać narzędzie i załadować je do wrzeciona.
Uruchom polecenie M150, aby zwolnić narzędzie z wrzeciona na ładowarkę. Wyjąć narzędzie z ładowarki.
Obrazy referencyjne
