      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
50T Heavy Tool Loader - AD0400
Service Home Instructieprocedure 50T Heavy tool loader-AD0400
50T Zwaar gereedschap Lader
AD0400
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Installatie (4 stappen) 3. ijken (1 stap) 4. Werking (1 stap) 5. Referentiebeelden Back to Top
Inleiding
Machine-eisen:
  • 100.17.000.2034 of hogere software
  • WIPS-optie
Dit document is van toepassing op de volgende Kit:
  • Veldinstallatiekit 93-2937 50-opname SK-50 gereedschapslader
Programma's en afbeeldingen:
M150 / M151 Programma's en afbeeldingen
Installatie
Installeer de tool loader op de gewenste locatie met de meegeleverde hardware. De gereedschapslader kan alleen in de X-richting worden geïnstalleerd zoals deze in de afbeelding wordt weergegeven.
Monteer het gereedschap [1] op de gereedschapslader.
Opmerking: Wees voorzichtig voor interferenties zoals dubbele arm rotatie [2] of een optionele rotatie beweging.
Stel de uitlijnsleutel [1] in de juiste positie zodat deze overeenkomt met de machine-tooling, CT of BT.
Zorg ervoor dat de onderkant van de gereedschapshouder op de gereedschapslader zit. Plaats de gereedschapshouder NIET met behulp van de groeven.
Geef de klauwen van de spilaandrijving evenwijdig aan de x-as aan. Druk op [CURRENT COMMANDS] en ga naar Apparaat>Mechanismen onder Hoofdspiloriëntatie kopiëren die waarde naar macrovariabele # 10994
Met de werk taster in de spil, JOG totdat deze over de lader om voor te bereiden voor kalibratie.
Download M150/M151-programma's.
Zet Setting 23 op OFF.
Laad de programma's Pickup (M151)  en Drop Off (M150) in de map 9000 in  Geheugen.
Stel in instellingen onder het tabblad alias codes M MACRO-AANROEP O9007 in op 150 en stel M MACRO-AANROEP O9008 in op 151.
ijken
Ga naar om de lader te kalibreren: EDIT-VPS-PROBING-CALIBRATION-TOOL LOADER CALIBRATION.
Volg de instructies door CT of BT te selecteren. Draai de spil taster handmatig naar beneden totdat de taster zich in het midden van het ½ doorlopend gat bevindt.
Cycle Start het programma om MDI uit te voeren en de positie van de lader te kalibreren.
De macro positie wordt opgeslagen in de G154 P99 offset.
Werking
De lader kan worden uitgevoerd vanaf de VPS-pagina of u kunt de G-code genereren door te drukken op [F4].
 Opmerking: Laat tijdens het bewerken geen gereedschap in de lader achter. Het sluit het gereedschap niet op zijn plaats en ze zullen vallen tijdens de beweging van de as.
Het besturingselement zal u vragen om te antwoorden als de fixture of spil leeg zijn voordat de cycli worden voltooid.
Plaats een zwaar gereedschap op de lader. Voer de opdracht M151 uit om de tool op te halen en in de spil te laden.
Voer de opdracht M150 uit om een hulpmiddel uit de spil op de lader te laden. Verwijder het gereedschap uit de lader.
Referentiebeelden
