      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
50T Heavy Tool Loader - AD0400
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cargador de herramientas pesadas 50T - AD0400
AD0400
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instalación (4 pasos) 3. calibración (1 paso) 4. Operación (1 paso) 5. Imágenes de referencia Back to Top
Introducción
Requisitos de la máquina:
  • Software 100.17.000.2034 o superior
  • Opción WIPS
Este documento se aplica al siguiente kit:
  • Kit de instalación de campo del cargador de herramientas cónicas 93-2937 50
Programas e imágenes:
Programas M150/M151 e imágenes
Instalación
Instale el cargador de herramientas en la ubicación deseada utilizando el hardware incluido. El cargador de herramientas sólo se puede instalar en la dirección X, como se muestra en la imagen.
Instale la herramienta [1] en el cargador de herramientas.
Nota: Tenga cuidado con las posibles interferencias como la rotación de brazo doble [2] o un movimiento rotatorio opcional.
Ajuste la llave de alineamiento [1] en la posición correcta para que coincida con la herramienta de máquina, CT o BT.
Asegúrese de que la parte inferior del portaherramientas esté asentada sobre el cargador de herramientas. NO inserte el portaherramientas utilizando las ranuras.
Posicione los casquillos del accionamiento del husillo paralelos al eje X. Pulse [CURRENT COMMANDS], luego vaya a Dispositivo > Mecanismos y bajo Orientación del husillo principal, copie el valor en la macrovariable n.º 10994
Cuando la sonda de trabajo esté en el husillo, muévala hasta que quede sobre el cargador para prepararse para la calibración.
Descargue los programas M150/M151.
Coloque el Setting 23 en APAGADO.
Cargue los programas de Recogida (M151) y Entrega (M150) en la carpeta 9000 enMemoria.
En Ajustes, bajo la pestaña Códigos de alias, establezca LLAMADA DE MACRO M O9007 en 150 y LLAMADA DE MACRO M O9008 en 151.
calibración
Para calibrar el cargador, vaya a: EDIT-VPS-PROBING-CALIBRATION-TOOL LOADER CALIBRATION.
Siga las instrucciones seleccionando CT o BT. Gire manualmente la sonda del husillo hacia abajo hasta que la sonda esté en el centro del agujero pasante ½.
Cycle Start el programa que se ejecutará desde MDI y calibrar la posición del cargador.
La posición macro se almacena en el corrector G154 P99.
Operación
El cargador se puede ejecutar desde la página VPS o puede generar el código G pulsando [F4].
 Nota: No deje las herramientas en el cargador durante el mecanizado. No bloquea las herramientas en su posición y se caerán durante el movimiento del eje.
El control le pedirá que responda si el artefacto o el husillo están vacíos antes de completar los ciclos.
Coloque una herramienta pesada en el cargador. Ejecute el comando M151 para recoger la herramienta y cargarla en el husillo.
Ejecute el comando M150 para descargar una herramienta del husillo en el cargador. Retire la herramienta del cargador.
