MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
50T Heavy Tool Loader - AD0400
Início da Assistência Procedimento como fazer 50T Heavy Tool Loader-AD0400
Recently Updated Last updated: 08/17/2023
50T carregador de ferramentas pesadas
AD0400
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Instalação (4 passos) 3. calibragem (1 passo) 4. Funcionamento (1 passo) 5. Imagens de referência Back to Top
Introdução
Requisitos da máquina:
  • software 100.17.000.2034 ou superior
  • Opção WIPS
Este documento aplica-se ao seguinte Kit:
  • 93-2937 50Taper Ferramenta Loader Field Install Kit
Programas e imagens:
M150/M151 Programas e imagens
Instalação
Instale o carregador de ferramentas no local desejado usando o hardware incluído. O carregador de ferramentas só pode ser instalado na direção X como é mostrado na imagem.
Instale a ferramenta [1] no carregador de ferramentas.
Nota: Excercise o cuidado para interferências como a torneamento duplo do braço [2] ou um movimento giratório opcional.
Ajuste a tecla de alinhamento [1] para a posição correta para combinar a ferramenta de máquina, CT ou BT.
Certifique-se de que a parte inferior do suporte da ferramenta se encontra no carregador de ferramentas. NÃO insira o suporte da ferramenta utilizando as ranhuras.
Indique os comandos do spindle paralelos ao eixo X. Prima [CURRENT COMMANDS] e depois aceda a Dispositivo>Mecanismos sob Orientação do spindle principal, copie esse valor para Macro Variável #10994
Com a sonda de trabalho no spindle, corra até que esteja sobre o carregador para se preparar para a calibração.
Programas de carga da Dowload M150/M151.
Rode Setting 23 para DESLIGAR.
Carregue os programas Pickup (M151)  e Drop Off (M150) para a pasta 9000 em  Memory$.
Em configurações na guia códigos de alias, defina M MACRO CALL O9007 para 150 e defina M MACRO CALL O9008 para 151.
calibragem
Para calibrar o carregador, vá a: EDIT-VPS-PROBING-CALIBRATION-TOOL LOADER CALIBRATION.
Siga as instruções selecionando CT ou BT. Jog manualmente a sonda do veio para baixo até que a sonda esteja no centro do orifício 1/2 thru.
Cycle Start o programa para executar a partir de MDI e calibrar a posição do carregador.
A posição da macro é armazenada no deslocamento G154 P99.
Funcionamento
O carregador pode ser executado a partir da página VPS ou pode gerar o código G, premindo [F4].
 Nota: Não deixe ferramentas no carregador durante a usinagem. Ele não trava a ferramenta no lugar e eles cairão durante o movimento do veio.
O controle solicitará que você responda se o acessório ou o spindle estiverem vazios antes de completar os ciclos.
Coloque uma ferramenta pesada no carregador. Execute o comando M151 para pegar a ferramenta e carregá-la no spindle.
Execute o comando M150 para descarregar uma ferramenta do spindle para o carregador. Remova a ferramenta do carregador.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
