      • Les Packs d’options Plus
50T Heavy Tool Loader - AD0400
Accueil du service Procédures d’aide Chargeur d’outils lourds 50T - AD0400
Recently Updated Last updated: 08/17/2023
AD0400
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation (4 étapes) 3. calibration (1 étape) 4. Fonctionnement (1 étape) 5. Images de référence Back to Top
Exigences de la machine:
  • Logiciel 100.17.000.2034 ou supérieur
  • Option WIPS
Ce document s'applique au kit suivant :
  • 93-2937 Kit d'installation sur site de chargeur d'outils de cône 50
Programmes et images :
Programmes et images M150/M151 :
Installez le chargeur d’outils à l’emplacement désiré à l’aide du matériel inclus. Le chargeur d’outils ne peut être installé que dans la direction X comme indiqué sur l’image.
Installez l’outil [1] sur le chargeur d’outils.
Remarque : Soyez prudent concernant les interférences comme la rotation du double bras [2] ou un mouvement rotatif optionnel.
Placez la clavette d’alignement [1] dans la position correcte pour correspondre à l’outillage, CT ou BT, de la machine.
Assurez-vous que le bas du porte-outil repose sur le chargeur d'outils. NE PAS insérer le porte-outil en utilisant les ébauches.
Indiquez les entraînements de broche de la broche parallèles à l'axe x. Appuyez sur [CURRENT COMMANDS] puis allez sur Appareil>Mécanismes sous l'orientation de la broche principale, copiez cette valeur dans la variable macro #10994
Avec le palpeur de pièce inséré dans la broche, faites courir jusqu’à ce qu’il soit au-dessus du chargeur pour se préparer à l’étalonnage.
Téléchargez les programmes M150/M151.
Mettez Setting 23 sur OFF.
Chargez les programmes de Ramassage (M151)  et Dépose (M150) dans le Dossier 9000 de la mémoire.
Dans les Paramètres, sous l’onglet Alias Codes, définissez M MACRO CALL O9007 sur 150 et définissez M MACRO CALL O9008 sur 151.
calibration
Pour calibrer le chargeur, rendez-vous sur : EDIT-VPS-PROBING-CALIBRATION-TOOL LOADER CALIBRATION.
Suivez les instructions en sélectionnant CT ou BT. Faites avancer manuellement le palpeur de broche jusqu’à ce qu’il soit au centre du trou de passage ½.
Cycle Start le programme pour s’exécuter à partir de MDI et calibrer la position du chargeur.
La position macro est stockée dans la correction G154 P99.
Fonctionnement
Le chargeur peut être exécuté à partir de la page VPS ou vous pouvez générer le code G en appuyant sur [F4].
 Remarque : Ne laissez pas les outils dans le chargeur pendant l’usinage. Il ne verrouille pas l’outil en place et tombera pendant le mouvement de l’axe.
La commande vous invitera à préciser si le montage de fixation ou la broche sont vides avant d’effectuer les cycles.
Placez un outil lourd sur le chargeur. Exécutez la commande M151 pour récupérer l’outil et le charger dans la broche.
Exécutez la commande M150 pour décharger un outil de la broche sur le chargeur. Retirez l’outil du chargeur.
Images de référence
