MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
50T Heavy Tool Loader - AD0400
Service hjem Fremgangsmåter 50T laster for tungt verktøy - AD0400
Laster for 50K tungt verktøy
AD0400
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Installasjon (4 trinn) 3. Kalibrering (1 trinn) 4. Drift (1 trinn) 5. Referansebilder Back to Top
Forord
Maskinkrav:
  • 100.17.000.2034 eller nyere programvare
  • WIPS-alternativ
Dette dokumentet gjelder for følgende sett:
  • 93-2937 ettermonteringssett for 50-kon verktøylaster
Programmer og bilder:
M150/M151 Programmer og bilder
Installasjon
Monter verktøylasteren på ønsket sted ved hjelp av den med følgende maskinvaren. Verktøylasteren kan kun installeres i X-retningen slik det vises på bildet.
Installer verktøyet [1] på verktøylasteren.
Merknad: Utvis varsomhet for interferens som dobbel armrotasjon [2] eller en valgfri roterende bevegelse.
Still inn justeringsnøkkelen [1] i riktig posisjon for å matche maskinverktøyet, CT eller BT.
Kontroller at bunnen av verktøyholderen sitter på verktøylasteren. IKKE sett inn verktøyholderen ved hjelp av sporene.
Indiker spindeldriftklørne parallelt med x-aksen. Trykk på [CURRENT COMMANDS] og gå deretter til Enhet>Mekanismer under hovedspindel orienteringsteksten som verdien til makrovariabel nr. 10994
Med delproben i spindelen, jog til den er over lasteren for å forberede kalibrering.
Last ned M150-/M151-programmer.
Drei Setting 23 til AV.
Last Hent opp (M151)- og Slipp av (M150)-programmene inn i 9000-mappen i  Minne.
I Innstillinger under fanen Alias-koder, still inn M MAKRO-OPPKALL O9007 til 150 og still inn M MAKRO-OPPKALL O9008 til 151.
Kalibrering
For å kalibrere lasteren, gå til: EDIT-VPS-PROBING-CALIBRATION-TOOL LOADER CALIBRATION.
Følg instruksjonene ved å velge CT eller BT. Jog spindelproben manuelt ned inntil proben er på midten av det ½ hull-gjennom.
Cycle Start programmet til å kjøre fra MDI og kalibrer lasterposisjonen.
Makroposisjonen er lagret i G154 P99-offset.
Drift
Lasteren kan kjøres fra VPS-siden, eller du kan generere G-koden ved å trykke på [F4].
 Merknad: Ikke etterlat verktøy i lasteren under maskinering. Det låser ikke verktøyet på plass og de vil falle når aksen beveges.
Kontrollen vil be deg om å svare dersom festeanordningen eller spindelen er tomme før du fullfører syklusene.
Plasser et tungt verktøy på lasteren. Kjør M151-kommandoen for å plukke opp verktøyet og laste det inn i spindelen.
Kjør M150-kommandoen for å fjerne et verktøy fra spindelen til lasteren. Fjern verktøyet fra lasteren.
Referansebilder
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
