      • Serie VR
50T Heavy Tool Loader - AD0400
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Caricatore utensile pesante 50T - AD0400
AD0400
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Installazione (4 passi) 3. Calibrazione (1 passo) 4. Funzionamento (1 passo) 5. Immagini di riferimento Back to Top
Introduzione
Requisiti della macchina:
  • Software 100.17.000.2034 o superiore
  • Opzione WIPS
Questo documento si applica al seguente kit:
  • 93-2937 Kit di installazione in loco caricatore utensili cono 50
Programmi e immagini:
M150/M151 Programmi e immagini
Installazione
Installare il caricatore utensili nella posizione desiderata utilizzando l'hardware incluso. Il caricatore utensili può essere installato solo nella direzione X come mostrato nell’immagine.
Installare l’utensile [1] sul caricatore dello strumento.
Nota: Prestare attenzione a interferenze come la rotazione del doppio braccio [2] o il movimento di un rotativo opzionale.
Impostare la spina di allineamento [1] nella posizione corretta in modo che corrisponda alla macchina utensile, CT o BT.
Assicurarsi che il fondo del portautensile sia posizionato sul caricatore dello strumento. NON inserire il portautensile utilizzando le scanalature.
Indicare i menabriglie del mandrino parallelamente all’asse X. Premere [CURRENT COMMANDS] e quindi andare a Dispositivo>Meccanismi, sotto l’orientamento mandrino principale copiare il valore nella Variabile macro #10994
Con la tastatura pezzo nel mandrino, far avanzare fino a quando non è sopra il caricatore per prepararsi per la calibrazione.
Programmi Dowload M150/M151.
Girare Setting 23 su OFF.
Caricare i programmi Prelievo (M151)  e Rilascio (M150) programmi nella cartella 9000 in  Memory.
In Impostazioni nella scheda Codici alias impostare M MACRO CALL O9007 su 150 e M MACRO CALL O9008 su 151.
Calibrazione
Per calibrare il caricatore, andare a: EDIT-VPS-PROBING-CALIBRATION-TOOL LOADER CALIBRATION.
Seguire le istruzioni selezionando CT o BT. Far avanzare manualmente la sonda del mandrino fino a quando la sonda non si trova al centro del foro passante da ½.
Cycle Start il programma per l'esecuzione da MDI e calibrare la posizione del caricatore.
La posizione della macro viene memorizzata nell'offset G154 P99.
Funzionamento
Il caricatore può essere eseguito dalla pagina VPS oppure è possibile generare il codice G premendo [F4].
 Nota: Non lasciare gli utensili nel caricatore durante la lavorazione. Non blocca l'utensile in posizione e cadrà durante il movimento dell'asse.
Il controllo chiederà di rispondere se il dispositivo o il mandrino sono vuoti prima di completare i cicli.
Posizionare un utensile pesante sul caricatore. Eseguire il comando M151 per prelevare l'utensile e caricarlo nel mandrino.
Eseguire il comando M150 per scaricare uno strumento dal mandrino sul caricatore. Rimuovere l'utensile dal caricatore.
