  • tezgahlar
    • Haas Dik Frezeler
      • Evrensel Tezgahlar
      • Delme / Kılavuz Çekme / Frezeleme Serisi
      • Takımhane Frezeleri
      • Dik Freze/Torna
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image
      Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar
      • Çubuk Sürücü
    • Haas Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Divizörler
    • Product Image
      Otomasyon Sistemleri
      • Robot Sistemleri
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Palet Havuzu Sistemlerini
      • Haas Çubuk Besleyici
      • Models
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri  FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ OLUŞTUR VE FİYAT AL OLUŞTUR VE FİYAT AL
      Haas Fabrika Satış Mağazası sorularınızı yanıtlayabilir ve size en iyi seçenekleri sunabilir.
  • Seçenekler
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Taretler ve Canlı Takım
      • Taretler ve Canlı Takım
    • Product Image
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Neden Haas MyHaas Otomasyon HTEC Ağı Endüstri 4.0 Haas Sertifikası
  • Servis
    • SEARCH ALARM CODES
      Ara
    • Sorun giderme kılavuzları ve nasıl yapılır yordamları
      • Product Image
        Sorun Giderme Kılavuzu
      • Product Image
        Nasıl Prosedürü
    • Kullanım Kılavuzları
      • Product Image
        Operatör El Kitabı
  • Videolar
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaas Hakkında
      • MyHaas Hakkında
    • Haas CNC Sertifikasyon Programı
    • Haas Learning Resources
My Cart
Bayi Bul
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
8M Option - Installation - AD0162
Servis Nasıl Prosedürü 8M Option-kurulum-AD0162
Recently Updated Last updated: 11/02/2020
8M Option-kurulum
_Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Kasım 2014
AD0162
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Menteşe kapısı-montaj (6 adımlar) 3. 8M PCB-kurulum (4 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, 8M seçeneğinin nasıl yükleneceği gösterilmektedir.
Makine uyumluluğu:
  • Klasik Haas kontrolü: Makinenin Mill yazılım sürümü 8,29 veya üzeri olmalıdır.
  • Kit, OL ve OM makineleri için 8M seçeneğini yüklemek için bir braket içerir.
  • I/O PCB üzerinde bir menteşe kapısı.
    Önemli: Eğer ı/O PCB üzerinde takılı menteşeli kapı yoksa, aynı zamanda yüklemeniz gerekir P/N: 93-30-2325B.
Belge şu parçalar için geçerlidir:
  • 93-1157A 8M Field Install Kit
Birden fazla 8M PCBs kurulumu
  • Sipariş (4) 1-1/4" zıtlaşmalarından P/N 63-1025 İkinci 8M PCB monte etmek.
  • Not: Bu konuda NGC power PCB için bir adet 12V + güç konektörü vardır  8M PCB. Birden fazla 8M PCB kurulum için, Kit gelen iki 12V güç kabloları birleştirin.
Bu bölümde, menteşe kapağını I/O PCB'ye nasıl yükleyeceğiniz gösterilmektedir.   Bu bölümü atlayın Eğer makine zaten bir menteşe kapısı yüklü varsa.
Itme [GÜÇ KAPALı].
Ana şalteri KAPALı Konum.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Dikkat: Bir PCB işlediğinizde, bir Elektrostatik deşarj (ESD) kayışı takmalısınız.
Kontrol kabininden I/O PCB kapağını ve zıtlaşmalarından çıkarın.
(4) vidayı takın  I/O PCB takmak için.
(4) I/O PCB braketlerini [1] takın.
Braketleri desteklemek için (8) vidaları [2] takın.
I/O PCB için menteşe kapağını [3] takın.
8M PCB-kurulum
Tek bir 8M PCB kurulumu için.
(4) zıtlaşmalarından [1]' i menteşe kapısına takın.
8M PCB [2] yükleyin.
Bkz. Adım 3 nasıl tel ve atlama parçası ayarlamak için.
Birden fazla 8M PCB kurulumu
İkinci 8M PCB montajı.
Mevcut 8M PCB montaj vidalarını çıkarın.
Yüklemek  (4) 1 1/4" standaoffs [3].
Saniyede 8m PCB' yi yükleyin [4].
Üçüncü 8M PCB montajı
Menteşe kapısında bir konum seçin.
8M PCB'nin şablon olarak kullanılması, menteşe kapısında bulunan eksik delikleri işaretler.
Matkap ve yeni delikler dokunun.  (dokunun boyutu #6-32).
Önemli: I/O PCB' i metal partiküllerden korumak için,  Sondaj yapmadan önce menteşe kapağını çıkarın.
Bu adım, Office Tip Freze ve ofis tipi torna makineleri üzerinde parantez [A] ve PCB [F] nasıl yükleneceğini bildirir:
(4) zıtlaşmalarından [1]' i braket [A].
PCB yükleyin [F].
(4) CıVATALARı kullanın [D].
PCB yükleyin F ve braket Bir kontrol kabininin sağ paneline gidin.
CHC-Classis Haas kontrolü:
Zincirleme olarak iki adet 8M PCB kartına bağlanabilir.  Kablo bağlantıları için resme bakın.
  • Için 8M PCB # 1 Set Jumper at JP1 ve JP5
    Not: Bu Jumper yapılandırma kullanır çıkışları 1140 ile 1147
  • Için 8M PCB # 2 Set Jumper at JP2 ve JP5
    Not: Bu Jumper yapılandırma kullanır çıkış 1148 ile 1155
Yeni Nesil Kontrol:
Zincir papatya birden fazla 8M PCB kartı bağlayabilirsiniz.  Kablo bağlantıları için resme bakın.
Servo Autodoor olmayan makineler seçeneği.
  • Için 8M PCB # 1 Set atlama parçası at JP1 ve JP5
     Not: Bu atlama parçası konfigürasyon kullanır Outputs 90 ile 97.
  • Için 8M PCB # 2 Ayarlamak  atlama parçası at JP2 ve JP5
     Not: Bu atlama parçası konfigürasyon kullanır Outputs 103 ile 110.
  • Için 8M PCB #3 Set atlama parçası at JP3 ve JP5
     Not: Bu Jumper yapılandırma kullanır Outputs 79 ile 86.
Servo olmayan Autodoor seçeneği olan makineler.
  • Autodoor 8M PCB:  Bir makine Autodoor seçeneği ile sipariş edildiğinde fabrikada bir 8M PCB yüklü.  Adres Jumper JP4 ve JP5 ayarlanır fabrikadan.
     Not: Bu Jumper yapılandırmasını değiştirmeyin.  Bu 8M PCB servo olmayan autodoor işlemi için kullanılır.
  • Için 8M PCB # 1 Ayarlamak  Jumper at JP1 ve JP5
     Not: Bu Jumper yapılandırma kullanır Outputs 90 ile 97.
  • Için 8M PCB #2 Set Jumper at JP2 ve JP5
     Not: Bu Jumper yapılandırma kullanır Outputs 103 ile 110.
     Not: Bu atlama parçası konfigürasyon kullanır Outputs 79 ile 86.
8M opsiyon uygulamaları için bu belgelere bakın:
  • Robot entegrasyon yardımı-NGC
  • Makine Verisi Toplama Portu
DİSTRİBÜTÖR BULUN
  • Servis Talep Et
  • Operatör El Kitabı
  • Döner Tabla Uyum Şeması
  • Bizimle İletişime Geçin
  • HTEC Ağı
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları
Çerez Bildirimi
Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez Bildirimi hangi çerezleri kullandığımızı, bunları neden kullandığımızı ve bunlar hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabileceğinizi açıklamaktadır. Lütfen, analitik çerezlerini kullanma konusunda bize izin verdiğinizi onaylayın. Onay vermezseniz, internet sitemizi kısıtlı kullanıcı deneyimi ile yine de kullanabilirsiniz.
Manage Settings
Çerez Bildirimi
Functional Cookies
Analytics Cookies
