My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
8M Option - Installation - AD0162
サービス ホーム 手順 8M オプション - 取り付け - AD0162
- セクションに移動 - 1. クラシックHaas制御-取付け (1 ステップ) Back to Top
25.1 - 8Mオプション - インストール
Recently Updated Last updated: 07/12/2023
8Mオプション - 取り付け
AD0162
この手順では、8M オプションを取り付けする方法を示します。
機械の互換性:
  • クラシック Haas 制御  ミル8.29以上/旋盤2.16以上
    注記:M59/M69機能はミル 11.14以降で追加されました。
  • 次世代制御:  すべてのバージョン
  • I/O PCB上のヒンジドア
    重要: 93-1000573 I/O DOOR ASSY HINGEDがキットに含まれていない場合は、ヒンジドアを注文してください。
ドキュメントはこれらの部品に適用されます:
  • 93-1000313 8 SPARE M FUNCTIONS - NGC
  • 93-3319 8M FI KIT W/ HINGE DOOR
  • 93-1157A 8M後付けキット - CHC
複数の 8M PCB の取り付け
2番目の8M PCBの取り付け:
  • 93-3913 2ND 8M SPARE NGC ADDON
注: このサービスキットは、8M PCBバンク#2をアップグレードして、追加の予備出力を含めることを目的としています(予備出力は、C-APLを搭載した機械に限定されています)。この8M PCBボードは、最初の8M PCBボードに直接取り付けます。
3番目の8M PCBの取り付け:
  •  注:3番目の8M PCB取り付けキットはありません。3番目の8M PCBを取り付けるには、追加のシングルキットの取り付け(93-1000313 NGCキットまたは93-1157A CHCキット)を注文し、12VDC電源コネクターを結合する必要があります。
Hinge Door - Installation
このセクションでは、I/O PCB にヒンジドアを取り付ける方法を示します。   機械にヒンジドアがすでに取り付けられている場合は、このセクションをスキップしてください。
[POWER OFF]
を押します。
メイン回路ブレーカーをオフ の位置に設定します。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
要注意: PCB を取り扱うときは、静電放電(ESD)ストラップを着用する必要があります。
I/O PCB カバーとスタンドオフを制御キャビネットから取り外します。
4 本のねじで I/O PCB を取り付けます。
4 個のI/O PCB ブラケット [1] を取り付けます。
8 本のねじ [2] を取り付け、ブラケットを支えます。
I/O PCBのヒンジドア [3] を取り付けます。
8M PCB - Installation
単一の 8M PCB 取り付け
4 個のスタンドオフ [1] をヒンジドアに取り付けます。
8M PCB [2] を取り付けます。
ジャンパーの配線と設定方法については、次のセクションを参照してください。
複数の 8M PCB の取り付け
2番目の8M PCBの取り付け。
既存の8M PCB 取付けねじを取り外します。
 4 本の1 1/4" スタンドオフ [3] を取り付けます。
2 番目の 8M PCB [4] を取り付けます。
ジャンパーの配線および設定方法は次のセクションをご参照ください。
3番目の 8M PCBの取り付け
ヒンジドアの場所を選択します。
8M PCB をテンプレートとして使用して、ヒンジドアの欠けている穴に印を付けます。
新しい穴を開けてタップします。  (タップサイズ #6-32)。
重要: I/O PCB を金属粒子から保護するために、  穴を開ける前に、ヒンジドアを取り外してください。
この手順では、オフィスミルとオフィス旋盤機械にブラケット [A] とPCB [F] を取り付けする方法を説明します。
4 個のスタンドオフ [1] をブラケット [A] に取り付けます。
PCB [F] を取り付けます。
4 本のボルト [D] を使用します。
PCB  [F] とブラケット [A] を制御キャビネットの右側のパネルに取り付けます。
Next Generation Control - Installation
NGC - 次世代制御:
複数の 8M PCB カードをデイジーチェーンで接続できます。 ケーブル接続については、図をご参照ください。
非サーボオートドアオプションのない機械。
  • 8M PCB#1の場合、ジャンパーをJP1およびJP5に設定します
    注意:このジャンパー設定では、出力 90〜97 を使用します。
  • 8M PCB#2の場合、ジャンパーをJP2およびJP5に設定します
    注意:このジャンパー設定では、出力 103〜110 を使用します。この設定には機能制限がある場合があります。詳細については、Mコードリレー機能 - NGC参照ドキュメントを参照してください。
  • 8M PCB#3の場合、ジャンパーをJP3およびJP5に設定します
    注意:このジャンパー設定では、出力 79〜86 を使用します。
非サーボオートドアオプションを備えた機械。
  • オートドア 8M PCB: オートドアオプション付きの機械を注文すると、工場で 8M PCB が取り付けられます。 アドレスジャンパー JP4 および JP5 は、 工場で設定されます。
     注: このジャンパー設定は変更しないでください。 この 8M PCB は、非サーボオートドア操作に使用されます。
  • 8M PCB#1の場合、ジャンパーをJP1とJP5に設定します
     注: このジャンパー設定では、出力 90〜97 を使用します。
  • 8M PCB#2の場合、ジャンパーをJP2とJP5に設定します
     注: このジャンパー設定では、出力 103〜110 を使用します。この設定には機能制限がある場合があります。詳細については、 Mコードリレー機能-NGC 参照ドキュメントを参照してください。
  • 8M PCB#3の場合、ジャンパーをJP3とJP5に設定します
     注: このジャンパー設定では、出力 79〜86 を使用します。
8M オプションアプリケーションについては、次のドキュメントをご参照ください。
  • Mコードリレー機能 - NGC
  • ロボット統合補助具 - NGC
  • 機械データ収集 - NGC
クラシックHaas制御-取付け
CHC - クラシックHaas制御:
最大2枚の8M PC カードをデイジーチェーンで接続できます。ケーブル接続については、図をご参照ください。
    注:このジャンパー設定では、出力 1140〜1147 を使用します。
  • 8M PCB#2の場合、ジャンパーをJP2とJP5 に設定します
    注:このジャンパー設定では、出力 1148〜1155 を使用します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
