My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
8M Option - Installation - AD0162
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Opcja 8M-instalacja-AD0162
- Przejdź do sekcji - 1. Klasyczne sterowanie Haas-instalacja (1 krok) Back to Top
25.1 Opcja 8M - instalacja
Recently Updated Last updated: 07/13/2023
Opcja 8M — Instalacja
AD0162
Ta procedura pokazuje, jak zainstalować opcję 8M.
Kompatybilność z maszynami:
  • Klasyczne sterowanie Haas:  Frezarka 8.29 lub wyższa / Tokarka 2.16 lub wyższa
    UWAGA: Funkcja M59/M69 została dodana we frezarkach 11.14 i nowszych.
  • Układ sterowania nowej generacji  Wszystkie wersje
  • Drzwi zawiasów na PCB I/O.
    WAŻNE: 93-1000573ZESPÓŁ DRZWI WE/WY ZAWIASOWYCH, zamów drzwi zawiasowe, jeśli nie było ich w zestawie.
Dokument dotyczy tych części:
  • 93-1000313 8 SPARE M FUNCTIONS - NGC
  • 93-3319 8M FI KIT W/ HINGE DOOR
  • 93-1157A Zestaw instalacyjny terenowy 8M — CHC
Wielokrotna instalacja PCB 8 MB
Instalacja drugiej płytki PCB 8M:
  • 93-3913 2ND 8M SPARE NGC ADDON
 UWAGA: Ten zestaw serwisowy jest przeznaczony do modernizacji banku 8M PCB #2 w celu uwzględnienia dodatkowych wyjść zamiennych (wyjścia zapasowe są ograniczone dla maszyn z C-APL). Ta płytka PCB 8M zostanie zainstalowana bezpośrednio na pierwszej płytce PCB 8M.
Instalacja trzeciej płytki PCB 8M:
  • UWAGA: Nie ma trzeciego zestawu instalacyjnego 8M PCB. Aby zainstalować trzecią płytkę PCB 8M, należy zamówić dodatkową instalację pojedynczego zestawu (93-1000313 Zestaw NGC lub 93-1157A Zestaw CHC) i połączyć złącze zasilania 12 V DC.
Hinge Door - Installation
W tej sekcji pokazano, jak zamontować drzwiczki zawiasów na płytce drukowanej we/wy.   Pomiń tę sekcję Jeśli maszyna ma już zamontowane drzwi zawiasów.
Push [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Wyłącznik główny należy ustawić w pozycji OFF.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
 Ostrożność:Podczas obsługi płytki PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).
Zdejmij pokrywę i/O PCB i tuleje dystansowe z szafy sterowniczej.
Zamontować (4) wkręty  , aby zamocować płytkę drukowaną I/O.
Zainstaluj (4) wsporniki PCB I/O [1].
Zamontować (8) wkręty [2], aby podkręcić wsporniki.
Zamontować drzwiczki zawiasów [3] dla PCB I/O.
8M PCB - Installation
Do pojedynczej instalacji PCB 8M.
Zamontować (4) Tuleje dystansowe [1] do drzwi zawiasów.
Zainstalować 8M PCB [2].
Zapoznaj się z następnym punktem o tym, jak przyłączać i ustawiać mostki.
Wiele instalacji PCB 8M
Drugi 8M PCB instalacji.
Wyjmij istniejące wkręty mocujące PCB 8M.
Zainstalować  (4) 1 1/4" i standaoffs [3].
Zamontować PCB sekundzie 8M [4].
Trzeci montaż płytki PCB 8M
Wybierz miejsce na drzwiach zawiasów.
Używanie płytki PCB 8M jako szablonu Oznacz brakujące otwory na drzwiach zawiasów.
Wywiercić i dotknąć nowe otwory.  (rozmiar kranu #6-32).
Ważne: Aby chronić PCB I/O przed cząstkami metalowymi,  przed przystąpieniem do wiercenia należy wyjąć drzwiczki zawiasów.
W tym kroku dowiesz się, jak zainstalować wspornik [A] i PCB [F] na maszynach biurowych i biurowych tokarki:
Zamontować (4) Tuleje dystansowe [1] do uchwytu [A].
Instalacja PCB [F].
Użyj (4) Bolt [D].
Instalacja PCB F i wspornik A do prawego panelu szafy sterowniczej.
Next Generation Control - Installation
Sterowanie nowej generacji:
Można podłączyć wiele kart PCB 8M Daisy łańcuchowe.  Patrz ilustracja dla połączeń kablowych.
Maszyny nieposiadające opcji Autodoor bez serwomechanizmu.
  • Dla 8M PCB nr 1 ustaw mostki na JP1 i JP5
    Uwaga:Ta konfiguracja mostków wykorzystuje wyjścia 90 do 97.
  • Dla 8M PCB nr 2 ustaw mostki na JP2 i JP5
    Note:Ta konfiguracja mostków wykorzystuje wejścia 103 do 110. W tej konfiguracji może istnieć ograniczenie funkcji, szczegółowe informacje podano w dokumencie referencyjnym Funkcja przekaźnika kodu M-NGC.
  • Dla 8M PCB nr 3 ustaw mostki na JP3 i JP5
    Uwaga:Ta konfiguracja mostków wykorzystuje wyjścia 79 do 86.
Maszyny z opcją Autodoor bez serwomechanizmu.
  • Autodoor 8M PCB:  W fabryce zainstalowana jest płytka PCB 8M, gdy maszyna jest zamawiane z opcją Autodoor.  Zworki adresowe JP4 i JP5 są ustawione z fabryki.
     Uwaga: Nie zmieniaj konfiguracji zworki.  Ten 8M PCB jest używany do pracy bez SERVO autodoor.
  • Dla 8M PCB nr 1 ustaw mostki w JP1 i JP5
     Uwaga: Ta konfiguracja zworek używa wyjść 90 przez 97.
  • Dla 8M PCB nr 2 ustaw  mostki naJP2 i JP5
     Uwaga: Ta konfiguracja zworek używa wyjść 103 przez 110. W tej konfiguracji może istnieć ograniczenie funkcji, więcej informacji podano w dokumencie referencyjnym   Funkcja przekaźnika kodu M-NGC .
  • Dla 8M PCB #3 ustaw mostki na JP3 i JP5
     Uwaga: Ta konfiguracja zworek używa wyjść 79 przez 86.
Zapoznaj się z tymi dokumentami dla aplikacji opcji 8M:
  • Funkcja przekaźnika kodu M-NGC
  • Pomoc w integracji robotów-NGC
  • Port gromadzenia danych maszyny
CHC - Klasyczne sterowanie Haas:
Można podłączyć do dwóch kart PCB 8M połączonych szeregowo. Patrz ilustracja dla połączeń kablowych.
  • Dla 8M PCB # 1 ustaw zworki w JP1 i JP5
    Uwaga: Ta konfiguracja zworek używa wyjść 1140 przez 1147
  • Dla 8M PCB # 2 ustaw zworki w JP2 i JP5
    Uwaga: Ta konfiguracja zworek używa wyjścia 1148 przez 1155
  • Informacja o dostępności
