My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
8M Option - Installation - AD0162
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Opción 8M - Instalación - AD0162
- Saltar a la sección - 1. Classic Haas Control - Instalación (1 step) Back to Top
25.1 Opción 8M - Instalación
Recently Updated Last updated: 07/12/2023
AD0162
Este procedimiento muestra cómo instalar la opción 8M.
Compatibilidad de la máquina:
  • Control de Haas clásico:  Fresadora 8.29 o superior/torno 2.16 o superior
    NOTA: Se agregó la funcionalidad M59/M69 en la fresadora 11.14 y superior.
  • Control de nueva generación:  Todas las versiones
  • Una puerta de bisagra sobre la PCB de E/S.
    IMPORTANTE: 93-1000573 CONJUNTO DE PUERTA DE E/S CON BISAGRA pida la puerta de bisagra si no se incluye en el kit.
El documento se aplica a estas partes:
  • 93-1000313 8 FUNCIONES M REPUESTO - NGC
  • 93-3319 KIT DE 8M FI CON PUERTA CON BISAGRA
  • 93-1157A8M Kit de instalación en campo - CHC
Instalación de múltiples PCB 8M
Instalación de la segunda PCB 8M:
  • 93-39132ª 8M REPUESTO NGC COMPLEMENTO
NOTA:Este kit de servicio está destinado a actualizar el banco de PCB 8M n.o 2 para incluir salidas de repuesto adicionales (las salidas de repuesto están restringidas para máquinas con C-APL). Esta placa de PCB de 8M se instalará directamente en la parte superior de la primera placa de PCB de 8M.
Instalación de la tercera PCB 8M:
  • NOTA: No hay un kit para instalación de la 3ª PCB 8M. Para instalar una tercera PCB 8M, deberá pedir una instalación de kit único adicional (kit NGC 93-1000313 o kit CHC 93-1157A) y combinar el conector de alimentación de 12VCC.
Hinge Door - Installation
Esta sección le muestra cómo instalar la puerta de bisagra en la PCB de E/S.   Omita esta sección si su máquina ya tiene instalada una puerta de bisagra.
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Precaución: Cuando maneje una PCB, debe usar una correa de descarga electrostática (ESD).
Retire la cubierta y los puntos de posición de la placa CI de E/S del armario de control.
Instale los tornillos (4)  para conectar el PCB de E/S.
Instale los soportes de PCB de E/S (4) [1].
Instale los (8) tornillos) [2] para apoyar los soportes.
Instale la puerta de bisagra [3] para la PCB de E/S.
8M PCB - Installation
Para una sola instalación de PCB de 8M.
Instale los (4) puntos de posición [1] en la puerta de la bisagra.
Instale el PCB de 8M [2].
Consulte la siguiente sección para saber cómo cablear y establecer los puentes.
Instalación de PCB de 8M
Segunda instalación de PCB de 8M.
Retire los tornillos de montaje de PCB de 8M existentes.
Instale  los (4) 1 1/4" puntos de posición [3].
Instale el segundo PCB 8M [4].
Tercera Instalación de PCB 8M
Elija una ubicación en la puerta de la bisagra.
Use la PCB 8M como plantilla, marque los orificios que faltan en la puerta de la bisagra.
Taladre y toque los nuevos agujeros.  (tamaño de rosca n.º 6-32).
Importante:  Para proteger la PCB de E/S de las partículas metálicas,  quitar la puerta de la bisagra antes de perforarla.
Este paso le indica cómo instalar EL BRACKET [A] y PCB [F] en máquinas de fresadora office y torno office:
Instale los (4) puntos de posición [1] en el SOPORTE [A].
Instale el PCB [F].
Utilice los (4) PERNOS [D].
Instale el PCB [F] y el SOPORTE [A] en el panel derecho del armario de control.
Next Generation Control - Installation
Puede conectar varias tarjetas PCB 8M en cadena de margarita.  Consulte la ilustración para ver las conexiones de cableado.
Máquinas sin opción de puerta automática no servo.
  • Para la PCB 8M núm. 1, ajuste los puentes a JP1 y JP5
    Nota: Esta configuración de puente utiliza las salidas 90 a 97.
  • Para la PCB 8M núm. 2, ajuste los puentes a JP2 y JP5
     Nota:  Esta configuración de puente utiliza las salidas 103 a 110. Puede haber una limitación de función con esta configuración, consulte el documento de referencia Función del relevador de código M - NGC para obtener más información.
  • Para la PCB 8M núm. 3, ajuste los puentes a JP3 y JP5
    Nota: Esta configuración de puente utiliza las salidas 79 a 86.
  • Puerta automática 8M PCB:  El PCB de 8M se instala en la fábrica cuando se pide una máquina con la opción puerta automática.  La dirección de los puentes de derivación JP4 y JP5 se establecen en la fábrica.
     Nota: No cambie esta configuración del puente de derivación.  Este PCB de 8M se utiliza para la operación de puerta automática no servo.
     Nota: Esta configuración del puente de derivación utiliza las salidas 90 a 97.
  • Para la PCB 8M núm. 2 , ajuste los puentes a JP2 y JP5
     Nota: Esta configuración del puente de derivación utiliza las salidas 103 a 110. Puede haber una limitación de función con esta configuración, consulte el documentode referencia  Función del relevador de código M - NGC para obtener más información.
  • Para la PCB 8M núm. 3 , ajuste los puentes an JP3 y JP5
     Nota: Esta configuración del puente de derivación utiliza las salidas 79 a 86.
Refiera a estos documentos para las aplicaciones de la opción 8M:
  • Función de relevador de código M - NGC
  • Ayuda para la integración de robot - NGC
  • Recolección de datos de la máquina - NGC
CHC - Control Haas clásico:
Puede conectar hasta dos tarjetas PCB 8M en cadena margarita. Consulte la ilustración para ver las conexiones del cableado.
  • Para la PCB 8M 1, ajuste los puentes en JP1 y JP5
    Nota: Esta configuración de puente de derivación utiliza las salidas 1140 a 1147
  • Para la PCB 8M 2, ajuste los puentes en JP2 y JP5
    Nota: Esta configuración del puente de derivación utiliza la salida 1148 a 1155
  • Condiciones
