      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
8M Option - Installation - AD0162
Service Home Instructieprocedure 8M Option-installatie-AD0162
- Spring naar sectie - 1. Klassieke Haas-bediening-installatie (1 stap) Back to Top
25.1 - 8M Optie - Installatie
Recently Updated Last updated: 07/13/2023
AD0162
In deze procedure wordt beschreven hoe u de 8M optie installeert.
Compatibiliteit van de machine:
  • Klassieke Haas-bediening:  Frees 8.29 of hoger/Draaimachine 2.16 of hoger
    LET OP: M59/M69 Functionaliteit is toegevoegd in frees 11.14 en hoger.
  • Next Generation-besturing  Alle versies
  • Een scharnierdeur over de I/O-PCB.
    Belangrijk: 93-1000573 I/O DEUR SCHARNIEREND bestel de scharnierdeur als deze niet in de set zit.
Document is van toepassing op deze onderdelen:
  • 93-1000313 8 SPARE M FUNCTIONS - NGC
  • 93-3319 8M FI KIT W/ HINGE DOOR
  • 93-1157A 8M Field Install Kit - CHC
Meerdere 8M PCB's installatie
Tweede 8M PCB-installatie:
  • 93-3913 2ND 8M SPARE NGC ADDON
OPMERKING:Deze servicekit is bedoeld om de 8M PCB Bank #2 te moderniseren en extra reserve-uitgangen te geven (reserve-uitgangen zijn beperkt voor machines met C-APL). Deze 8M PCB-kaart wordt rechtstreeks bovenop de eerste 8M PCB-kaart geïnstalleerd.
Derde 8M-printplaat installeren:
  • LET OP: Er is geen derde 8M PCB-installatieset. Om een derde 8M PCB te installeren, moet u een extra enkele set installatie bestellen (93-1000313 NGC-set of 93-1157A CHC-set) en de 12VDC-voedingsconnector combineren.
Hinge Door - Installation
In deze sectie wordt beschreven hoe u de scharnierdeur op de I/O-PCB installeert.   Sla deze sectie over als u al een scharnierdeur hebt geïnstalleerd.
Push [UITSCHAKELEN].
Zet de hoofdstroomonderbreker in de stand UIT .
Waarschuwing: Wanneer u een PCB aandoet, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.
Verwijder de I/O-PCB-afdekking en afstandhouders uit de schakelkast.
Installeer de (4) schroeven  om de I/O-PCB te bevestigen.
Installeer de (4) I/O PCB-beugels [1].
Installeer de (8) schroeven [2] om de beugels te ondersteunen.
Installeer de Scharnierdeur [3] voor de I/O-PCB.
8M PCB - Installation
Voor een enkele 8M PCB installatie.
Plaats de (4) afstandhouders [1] op de scharnierdeur.
Installeer de 8M PCB [2].
Zie de volgende paragraaf voor het bedraden en instellen van de jumpers.
Meerdere 8M PCB installatie
Tweede 8M PCB-installatie.
Verwijder de bestaande montageschroeven voor 8M PCB.
Installeren  de (4) 1 1/4" standaoffs [3].
Installeer de twee 8m PCB [4].
Kies een locatie op de scharnierdeur.
Het gebruik van de 8M PCB als template markeert de ontbrekende gaten op de scharnierdeur.
Boor en tik op nieuwe gaten.  (Tik op maat #6-32).
Belangrijk:  Om de I/O-PCB te beschermen tegen de metaaldeeltjes,  Verwijder de scharnierdeur voordat u deze inzoomde.
Deze stap vertelt u hoe de beugel [A] en PCB [F] installeert op de Office-freesmachines en Office-draaimachines:
Installeer de (4) afstandhouders [1] op de beugel [A].
Installeer de PCB [F].
Gebruik de (4) BOUTEN [D].
Installeer de PCB F en beugel Een het rechter paneel van de schakelkast.
Next Generation Control - Installation
De Next Generation-bediening:
U meerdere 8M PCB-kaarten met een serieschakeling verbinden.  Zie afbeelding voor kabelverbindingen.
Machines zonder een niet-servo auto deur optie.
  • Plaats voor de eerste 8M-printplaat jumpers op JP1 en JP5
    Opmerking: deze jumperconfiguratie maakt gebruik van de uitgangen 90 t/m 97.
  • Plaats voor de tweede 8M-printplaat jumpers op JP2 en JP5
     Opmerking: deze jumperconfiguratie maakt gebruik van de uitgangen 103 t/m 110. Er kan een functiebeperking zijn met deze configuratie, raadpleeg het M-Code Relaisfunctie - NGC-referentiedocument voor meer informatie.
  • Plaats voor de derde 8M-printplaat jumpers op JP3 en JP5
     Opmerking: deze jumperconfiguratie maakt gebruik van de uitgangen 79 t/m 86.
Machines met een niet-servo auto deur optie.
  • Auto deur 8M PCB:  Een 8M PCB is geïnstalleerd in de fabriek wanneer een machine wordt besteld met de auto deur optie.  De adres jumpers JP4 en JP5 zijn ingesteld uit de fabriek.
     Opmerking: Wijzig deze jumper configuratie niet.  Deze 8M PCB wordt gebruikt voor de niet servo autodoor werking.
     Opmerking: Deze jumper configuratie maakt gebruik van de uitgangen 90 tot en met 97.
     Opmerking: Deze jumper configuratie maakt gebruik van de uitgangen 103 tot en met 110. Deze configuratie kan een functiebeperking hebben. Raadpleeg het referentiedocument M-Code Relaisfunctie - NGC voor meer informatie.
     Opmerking: Deze jumper configuratie maakt gebruik van de uitgangen 79 tot en met 86.
Raadpleeg deze documenten voor 8M optie toepassingen:
  • M-Code Relaisfunctie - NGC
  • Hulp bij robot integratie-NGC
  • Machinegegevens verzamelen
CHC-Classis Haas besturing:
U kunt maximaal twee 8M PCB kaarten doorgelust aansluiten.  Zie afbeelding voor kabelverbindingen.
  • Voor 8M PCB # 1 stel jumpers in op JP1 en JP5
    Opmerking: Deze jumper configuratie maakt gebruik van de uitgangen 1140 tot en met 1147
  • Voor 8M PCB# 2 stel jumpers in op JP2 en JP5
    Opmerking: Deze jumper configuratie maakt gebruik van uitvoer 1148 tot en met 1155
