      • Serie VR
8M Option - Installation - AD0162
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Opzione 8M - Installazione - AD0162
- Vai alla sezione - 1. Classic Haas Control - Installazione (1 passo) Back to Top
25.1 - 8M Opzione - Installazione
Recently Updated Last updated: 07/13/2023
AD0162
In questa procedura viene illustrato come installare l'opzione 8M.
Compatibilità macchina:
  • Controllo Classico Haas:  Fresatrice 8.29 o superiore / Tornio 2.16 o superiore
    NOTA: La funzionalità M59/M69 è stata aggiunta in Fresatrice 11.14 e versioni successive.
  • Controllo di nuova generazione  Tutte le versioni
  • Porta a cerniera sopra il PCB I/O.
    IMPORTANTE: 93-1000573 I/O DOOR ASSY HINGED ordinare la porta a cerniera se non è stato inserito nel kit.
Il documento si applica ai seguenti pezzi:
  • 93-1000313 8 SPARE M FUNCTIONS - NGC
  • 93-3319 8M FI KIT W/ HINGE DOOR
  • 93-1157A8M Kit di installazione in loco - CHC
Installazione multipla di 8M PCB
Seconda installazione di PCB 8M:
  • 93-3913 2ND 8M SPARE NGC ADDON
NOTA: Questo kit di riparazione ha lo scopo di aggiornare il banco PCB 8M n. 2 per includere uscite di riserva aggiuntive (le uscite di riserva sono limitate per le macchine con C-APL). Questa scheda PCB 8M verrà installata direttamente sulla parte superiore della prima scheda PCB 8M.
Terza installazione del PCB 8M:
  •  Nota: Non esiste un terzo kit di installazione PCB 8M. Per installare un terzo PCB 8M, è necessario ordinare un'installazione aggiuntiva di kit singolo (93-1000313 kit NGC o il kit 93-1157A CHC) e combinare il connettore di alimentazione 12 V CC.
Hinge Door - Installation
Questa sezione mostra come installare la porta a cerniera sul PCB I/O.   Saltare questa sezione se sulla macchina è già installata una porta a cerniera.
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale nella posizione OFF .
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Attenzione: Quando si maneggia un PCB, è necessario indossare una fascetta ESD (Electrostatic Discharge).
Rimuovere il coperchio PCB I/O e gli standoff dall'armadio di controllo.
Installare le (4) viti  per collegare il PCB I/O.
Installare le (4) staffe PCB I/O [1].
Installare le (8) viti [2] per supportare le staffe.
Installare la porta a cerniera [3] per il PCB I/O.
8M PCB - Installation
Per una singola installazione di PCB 8M.
Installare i (4) standoff [1] sulla porta a cerniera .
Installare il PCB 8M [2].
Fare riferimento alla sezione successiva per informazioni su come cablare e impostare i ponticelli.
Installazione multipla di PCB 8M
Seconda installazione di PCB 8M.
Rimuovere le viti di montaggio del PCB 8M esistenti.
Installare  i (4) standoff 1 1/4" [3].
Installare il secondo PCB 8M [4].
Scegliere una posizione sulla porta a cerniera.
Utilizzando il PCB 8M come modello segnare i fori mancanti sulla porta a cerniera.
Forare e maschiare i nuovi fori.  (maschiare della dimensione #6-32).
Importante: Per proteggere il PCB I/O dalle particelle metalliche,  rimuovere la porta a cerniera prima di perforarlo.
In questo passaggio viene illustrato come installare la STAFFA [A] e il PCB [F] nella fresatrice da ufficio e nel tornio da ufficio:
Installare i (4) standoff [1] nella STAFFA [A].
Installare il PCB [F].
Utilizzare i (4) BULLONI [D].
Installare il PCB [F] e la STAFFA [A] nel pannello destro dell'armadio di controllo.
Next Generation Control - Installation
NGC - Controllo di nuova generazione:
È possibile collegare più schede PCB 8M a catena.  Vedere l'illustrazione per le connessioni via cavo.
Macchine senza opzione di porta automatica senza servo.
  • Per PCB 8M n. 1 impostare i ponticelli su JP1 e JP5
     Nota: questa configurazione del ponticello usa uscite da 90 a 97.
  • Per PCB 8M n. 2impostare i ponticelli su JP2 e JP5
     Nota: questa configurazione del ponticello usa uscite da 103 a 110. Con questa configurazione potrebbe esserci una limitazione delle funzioni, fare riferimento al documento di riferimento Funzione relè codice M - NGC per ulteriori informazioni.
  • Per PCB 8M n. 3 impostare i ponticelli su JP3 e JP5
     Nota: Questa configurazione del ponticello utilizza Output da 79 a 86.
Macchine con opzione porta automatica senza servo.
  • PCB 8M con porta automatica:  Un PCB 8M viene installato in fabbrica quando viene ordinata una macchina con l'opzione di porta automatica.  I ponticelli di indirizzo JP4 e JP5 sono impostati dalla fabbrica.
     Nota: non modificare questa configurazione del ponticello.  Questo PCB 8M viene utilizzato per il funzionamento con porta automatica senza servo.
  • Per 8M PCB # 1 impostare i ponticelli su JP1 e JP5
  • Per 8M PCB # 2 impostare i ponticelli su JP2 e JP5
     Nota: questa configurazione del ponticello usa uscite da 103 a 110. Potrebbe esserci una limitazione della funzione con questa configurazione, fare riferimento al documento di riferimento Funzione relè codice M - NGC per ulteriori informazioni.
  • Per 8M PCB #3 impostare ponticelli su JP3 e JP5
     Nota: questa configurazione del ponticello utilizza uscite da 79 a 86.
Fare riferimento a questi documenti per le applicazioni di opzioni 8M:
  • Funzione relè codice M - NGC
  • Aiuto all'integrazione dei robot - NGC
  • Raccolta dati della macchina - NGC
CHC - Controllo classico Haas:
È possibile collegare fino a due schede PCB 8M a catena.  Vedere l'illustrazione per le connessioni via cavo.
    Nota: Questa configurazione del ponticello utilizza uscite da 1140 a 1147
  • Per 8M PCB# 2 impostare i ponticelli su JP2 e JP5
    Nota: Questa configurazione del ponticello utilizza uscite da 1148 a 1155
