My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
8M Option - Installation - AD0162
Service hjemme How-to-procedure 8M option-installation-AD0162
- Gå til afsnit - 1. Klassisk Haas-kontrol-installation (1 trin) Back to Top
25.1 - 8M option - Installation
Recently Updated Last updated: 07/12/2023
AD0162
Denne procedure viser dig, hvordan du installerer 8M-indstillingen .
Maskin kompatibilitet:
  • Klassisk Haas-kontrol:  Fræser 8,29 eller højere / Drejebænk 2,16 eller højere
    BEMÆRK: M59/M69 - funktionalitet blev tilføjet i fræser 11,14 og højere.
  • Next Generation Control  Alle versioner
  • Hængsellåge over I/O PCB.
    VIGTIGT: 93-1000573 I/O DOOR ASSY HINGED bestil hængselslågen, hvis den ikke fulgte med sættet.
Dokument gælder for disse dele:
  • 93-1000313 8 SPARE M FUNCTIONS - NGC
  • 93-3319 8M FI KIT W/ HINGE DOOR
  • 93-1157A 8M Field Install Kit - CHC
Flere 8M PCB installation
Anden 8M PCB installation:
  • 93-3913 2ND 8M SPARE NGC ADDON
BEMÆRK: Dette servicesæt er beregnet til at opgradere 8M PCB-række nr. 2 til at omfatte yderligere ekstra udgange (ekstra udgange er begrænset på maskiner med C-APL-robot). Dette 8M PCB-kort vil blive installeret direkte oven på det første 8M PCB-kort.
Tredje 8M PCB installation:
  •  Bemærk: Der er ikke noget tredje 8M PCB installationssæt. For at installere et tredje 8M PCB, skal du bestille en installation til et ekstra enkelt sæt (93-1000313 NGC-sæt eller 93-1157A CHC-sæt) og kombinere 12VDC-strømstikket.
Hinge Door - Installation
Dette afsnit viser dig, hvordan du installerer hængseldækslet på i/O PCB.   Spring dette afsnit over, hvis maskinen allerede har en hængsel låge installeret.
Skubbe [SLUK].
Indstil hovedafbryderen til OFF positionen.
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Forsigtighed: Når du håndterer en PCB, skal du bære en elektrostatisk afladning (ESD) rem.
Fjern i/O PCB-dækslet og modsætninger fra betjenings kabinettet.
Installer (4) skruerne  til fastgørelse af I/O PCB.
Installer (4) I/O PCB-beslagene [1].
Installer (8) skruerne [2] for at understøtte beslagene.
Installer Hængseldækslet [3] til i/O-PRINTET.
8M PCB - Installation
For en enkelt 8M PCB installation.
Installer (4) modsætninger [1] til hængsel døren.
Installer 8M PCB [2].
Se næste afsnit for hvordan du wire og indstille jumpere.
Anden 8M PCB installation.
Fjern de eksisterende 8M PCB monteringsskruer.
Installere  den (4) 1 1/4" standaoffs [3].
Installer Sencond 8M PCB [4].
Se næste afsnit for, hvordan du tilslutter og indstiller jumperne.
Tredje 8M printkort-installation
Vælg en placering på hængsel døren.
Ved hjælp af 8M PCB som en skabelon markere de manglende huller på hængsel døren.
Bore og trykke på nye huller.  (tryk på størrelse #6-32).
vigtigt: For at beskytte i/O PCB fra metalpartikler,  Fjern hængsel lågen, før du dykker ned i den.
Dette trin fortæller dig, hvordan du installerer BESLAGET [A] og PCB [F] på micro fræser og micro drejebænk maskiner:
Installer (4) modsætninger [1] til beslaget [A].
Installer PCB [F].
Brug (4) bolte [D].
Installer PCB F og beslag En til højre panel i kontrol kabinettet.
Next Generation Control - Installation
Next Generation Control:
Du kan tilslutte flere 8M PCB kort Daisy lænket.  Se illustrationen for kabeltilslutninger.
Maskiner uden en ikke-servo Autodoor option.
  • For 8M PCB nr. 1 set jumpere på JP1 og JP5
     Bemærk: Denne jumper konfiguration bruger udgange 90 til 97.
  • For 8M PCB nr. 2 set  jumpere på JP2 og JP5
     Bemærk: Denne jumper konfiguration bruger udgange 103 til 110. Der kan være en funktionsbegrænsning med denne konfiguration. Se M-koderelæfunktion – NGC-referencedokumentet for yderligere oplysninger.
  • For 8M PCB nr. 3 set jumpere på  JP3 og JP5
     Bemærk: Denne jumper konfiguration bruger udgange 79 til 86.
Maskiner med en ikke-servo Autodoor option.
  • Autodoor 8M PCB:  En 8M PCB er installeret på fabrikken, når en maskine er bestilt med Autodoor option.  Adresse jumperne JP4 og JP5 er indstillet fra fabrikken.
     Bemærk: Undlad at ændre denne jumper konfiguration.  Denne 8M PCB bruges til ikke servo autodoor operation.
     Bemærk: Denne jumper konfiguration bruger udgange 103 til 110. Der kan være en funktionsbegrænsning med denne konfiguration. Se M-koderelæfunktion – NGC -referencedokumentet for yderligere oplysninger.
Se disse dokumenter for 8M Options Applications:
  • M-koderelæfunktion – NGC
  • Hjælp til robot integration-NGC
  • Port til indsamling af maskindata
CHC - Klassisk Haas-styring:
Du kan tilslutte op til to PCB-kort på 8 M i daisy-forbindelse.  Se illustrationen for kabeltilslutninger.
  • For 8M PCB nr. 1 sæt jumpere på JP1 og JP5
    Bemærk: Denne jumper konfiguration bruger udgange 1140 til 1147
  • For 8M PCB nr. 2 sæt jumpere på JP2 og JP5
    Bemærk: Denne jumper konfiguration bruger udgang 1148 til 1155
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
