8M Option - Installation - AD0162
Accueil du service Procédures d’aide Option 8M - Installation - AD0162
- Aller à la section - 1. Classic Haas Control - Installation (1 étape) Back to Top
25.1 - Option 8M – Installation
Recently Updated Last updated: 07/12/2023
AD0162
Cette procédure vous montre comment installer l’option 8M.
Compatibilité machine :
  • Commande Haas classique :  Mill 8.29 ou supérieur / Tour 2.16 ou supérieur
    REMARQUE : La fonctionnalité M59/M69 a été ajoutée dans la fraiseuse 11.14 et versions ultérieures.
  • Contrôle Nouvelle Génération  Toutes les versions
  • Porte de charnière au-dessus du PCB E/S.
    Important :93-1000573E/S ASSEMBLAGE PORTE ARTICULÉE, commander la porte articulée si elle n’est pas fournie dans le kit.
Le document s’applique aux pièces suivantes :
  • 93-1000313 8 SPARE M FUNCTIONS - NGC
  • 93-3319 8M FI KIT W/ HINGE DOOR
  • 93-1157A 8M Field Install Kit - CHC
Installation de PCB 8M multiples
Installation d’un deuxième PCB 8M :
  • 93-3913 2ND 8M SPARE NGC ADDON
REMARQUE :ce kit de service est destiné à mettre à niveau le PCB 8M Banque N°2 pour inclure des sorties de rechange supplémentaires (les sorties de rechange sont restreintes pour les machines avec C-APL). Cette carte PCB 8M sera installée directement sur la première carte PCB 8M.
Installation de la troisième PCB 8M :
  • Remarque : Il n’y a pas de troisième kit d’installation PCB 8M. Pour installer un troisième PCB 8M, vous devrez commander une installation de kit unique supplémentaire (kit 93-1000313 NGC ou 93-1157A CHC) et combiner le connecteur d’alimentation 12 VCC.
Hinge Door - Installation
Cette section vous montre comment installer la porte à charnière sur le PCB E/S.   Sautez cette section si votre machine a déjà une porte à charnière installée.
Appuyez sur [POWER OFF].
Mettez le disjoncteur principal en position OFF .
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
prudence: Lorsque vous manipulez un BPC, vous devez porter une sangle de décharge électrostatique (ESD).
Retirez le couvercle i/O PCB et les impasses de l'armoire de contrôle.
Installez les (4) vis  pour attacher le PCB E/S.
Installez les (4) supports de PCB E/S [1].
Installez les (8) vis [2] pour soutenir les supports.
Installez la porte à charnières [3] pour le PCB E/S.
8M PCB - Installation
Pour une seule installation de 8M DEBP.
Installez les (4) entretoises [1] sur la porte à charnières.
Installez le PCB 8M [2].
Voir la section suivante pour le câblage et le réglage des cavaliers.
Installation multiple de PCB 8M
Installation d’un deuxième PCB 8M.
Retirez les vis de montage du PCB 8M existant.
Installer  les (4) entretoises 1 1/4" [3].
Installez le deuxième PCB 8M [4].
Consultez la section suivante pour savoir comment raccorder et placer les cavaliers.
Installation du troisième PCB 8M
Choisissez un emplacement sur la porte à charnières.
À l’aide du PCB 8M comme gabarit, marquez les trous manquants sur la porte de charnière.
Percez et taraudez les nouveaux trous.  (taille du cône n° 6-32).
Important :  Pour protéger les BPC I/O des particules métalliques,  enlever la porte de charnière avant de percer dedans.
Cette étape vous indique comment installer le BRACKET [A] et le PCB [F] sur les machines Office Mill et Office Lathe :
Installez les (4) entretoises [1] sur le SUPPORT [A].
Installez le PCB [F].
Utilisez les (4) BOULONS [D].
Installez le PCB [F] et le SUPPORT [A] sur le panneau droit de l’armoire de commande.
Next Generation Control - Installation
La commande nouvelle génération
Vous pouvez connecter plusieurs cartes PCB 8M en série.  Consultez l’illustration pour les connexions par câble.
Machines sans option Non-Servo Autodoor.
  • Pour le PCB 8M n° 1, réglez les cavaliers en JP1 et JP5
     Remarque : Cette configuration de cavalier utilise les sorties 90 à 97.
  • Pour le PCB 8M n° 2, réglez les cavaliers en JP2 et JP5
     Remarque : Cette configuration de cavalier utilise les sorties 103 à 110. Il peut y avoir une limitation de fonction avec cette configuration, consultez le document de référence Fonction de relais Code M - NGC pour en savoir plus.
  • Pour le PCB 8M n° 3, réglez les cavaliers en JP3 et JP5
     Remarque : Cette configuration de cavalier utilise les sorties 79 à 86.
Machines avec option Non-Servo Autodoor.
  • PCB 8M Autodoor :  Un PCB 8M A est installé en usine lorsqu’une machine est commandée avec l’option Autodoor.  Les cavaliers d’adresse JP4 et JP5 sont réglés en usine.
     Remarque : Ne modifiez pas cette configuration de cavalier.  Ce PCB 8M est utilisé pour le fonctionnement autodoor non-servo.
  • Pour le PCB 8M n° 1, réglez les cavaliers à JP1 et JP5
  • Pour le PCB 8M n° 2, réglez les cavaliers à JP2 et JP5
     Remarque : Cette configuration de cavalier utilise les sorties 103 à 110. Il peut y avoir une limitation de fonction avec cette configuration, consultez le document de référence Fonction de relais Code M - NGC pour plus d’informations.
  • Pour le PCB 8M n° 3, réglez les cavaliers à JP3 et JP5
Reportez-vous à ces documents pour les demandes d'option 8M :
  • Fonction de relais Code M - NGC
  • Aide à l’intégration robotisée - NGC
  • Collecte des données d’usinage - NGC
CHC - Commande Haas classique :
Vous pouvez connecter jusqu’à deux cartes PCB 8M en série.  Consultez l’illustration pour les connexions par câble.
    Remarque : Cette configuration de cavalier utilise les sorties 1140 à 1147
    Remarque : Cette configuration de cavalier utilise la sortie 1148 à 1155
