      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
8M Option - Installation - AD0162
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Opción 8M - Instalación - AD0162
- Saltar a la sección - 1. Classic Haas Control - Instalación (1 paso) Back to Top
25.1 Opción 8M - Instalación
Recently Updated Last updated: 07/12/2023
AD0162
Este procedimiento muestra cómo instalar la opción 8M.
Compatibilidad de la máquina:
  • Control de Haas clásico:  Fresadora 8.29 o superior/torno 2.16 o superior
    NOTA: M59/M69 La versión 11.14 y superior incorpora nuevas funcionalidades.
  • Control de nueva generación:  Todas las versiones
  • Una puerta de bisagra sobre la PCB de E/S.
    Importante: 93-1000573 CONJUNTO DE PUERTA DE E/S CON BISAGRA Adquiera la puerta de bisagra si no se suministra con el kit.
El documento se aplica a estas partes:
  • 93-1000313 8 FUNCIONES M DISPONIBLES - NGC
  • 93-3319 KIT FI 8M CON PUERTA DE BISAGRA
  • 93-1157A Kit de instalación en campo 8M - CHC
Instalación de múltiples PCB 8M
Segunda instalación de PCB de 8M:
  • 93-3913 2º 8M NGC ADICIONAL DE RESERVA
NOTA:Este kit de servicio está diseñado para actualizar el banco n.º 2 de PCB de 8M para incluir salidas de reserva adicionales (las salidas de repuesto están restringidas para máquinas con C-APL) Esta placa PCB 8M se instalará directamente encima de la primera placa PCB 8M.
Tercera Instalación de PCB de 8M:
  •  NOTA: No hay un tercer kit de instalación de PCB 8M. Para instalar una tercera PCB 8M, debe pedir una instalación de kit único adicional (kit 93-1000313 NGC o kit 93-1157A CHC) y combinar el conector de alimentación de 12VCC.
Hinge Door - Installation
Esta sección le muestra cómo instalar la puerta de bisagra en la PCB de E/S.   Omita esta sección si su máquina ya tiene instalada una puerta de bisagra.
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF
Precaución: Cuando maneje una PCB, debe usar una correa de descarga electrostática (ESD).
Retire la cubierta y los puntos de posición de la placa CI de E/S del armario de control.
Instale los tornillos (4)  para conectar el PCB de E/S.
Instale los soportes de PCB de E/S (4) [1].
Instale los (8) tornillos) [2] para apoyar los soportes.
Instale la puerta de bisagra [3] para la PCB de E/S.
8M PCB - Installation
Para una sola instalación de PCB de 8M.
Instale los (4) puntos de posición [1] en la puerta de la bisagra.
Instale el PCB de 8M [2].
Consulte la siguiente sección para saber cómo cablear y establecer los puentes de derivación.
Segunda instalación de PCB de 8M.
Retire los tornillos de montaje de PCB de 8M existentes.
Instale  los (4) 1 1/4" puntos de posición [3].
Instale el segundo PCB 8M [4].
Elija una ubicación en la puerta de la bisagra.
Use la PCB 8M como plantilla, marque los orificios que faltan en la puerta de la bisagra.
Taladre y toque los nuevos agujeros.  (tamaño de rosca n.º 6-32).
Importante:  Para proteger la PCB de E/S de las partículas metálicas,  quitar la puerta de la bisagra antes de perforarla.
Este paso le indica cómo instalar EL BRACKET [A] y PCB [F] en máquinas de fresadora office y torno office:
Instale los (4) puntos de posición [1] en el SOPORTE [A].
Instale el PCB [F].
Utilice los (4) PERNOS [D].
Instale el PCB [F] y el SOPORTE [A] en el panel derecho del armario de control.
Next Generation Control - Installation
Puede conectar varias tarjetas PCB 8M en cadena de margarita.  Consulte la ilustración para ver las conexiones de cableado.
Máquinas sin opción de puerta automática no servo.
  • Para PCB 8M n.º 1 establezca puentes de derivación en JP1 y JP5
     Nota: Esta configuración del puente de derivación utiliza las salidas 90 a 97.
  • Para PCB 8M n.º 2 establezca puentes de derivación en JP2 y JP5
     Nota: esta configuración de puentes de derivación utiliza las salidas 103 a 110. Las funcionalidades pueden quedar limitadas con esta configuración, consulte el documento de referencia Función de relé de código M - NGC para obtener más información.
  • Para PCB 8M n.º 3 establezca puentes de derivación en JP3 y JP5
     Nota: Esta configuración del puente de derivación utiliza las salidas 79 a 86.
  • Puerta automática 8M PCB:  El PCB de 8M se instala en la fábrica cuando se pide una máquina con la opción puerta automática.  La dirección de los puentes de derivación JP4 y JP5 se establecen en la fábrica.
     Nota: No cambie esta configuración del puente de derivación.  Este PCB de 8M se utiliza para la operación de puerta automática no servo.
  • Para PCB 8M n.º 1, establezca puentes de derivación en JP1 y JP5
  • Para PCB 8M n.º 2, establezca puentes de derivación en JP2 y JP5
     Nota: Esta configuración del puente de derivación utiliza las salidas 103 a 110. Las funcionalidades pueden quedar limitadas con esta configuración, consulte el documento de referencia Función de relé de código M - NGC para obtener más información.
  • Para PCB 8M n.º 3, establezca puentes de derivación en JP3 y JP5
Refiera a estos documentos para las aplicaciones de la opción 8M:
  • Función de relé de código M - NGC
  • Ayuda para la integración de robot - NGC
  • Recolección de datos de la máquina - NGC
CHC - Control Haas clásico:
Puede conectar hasta dos tarjetas PCB de 8M en cadena.  Consulte la ilustración para ver las conexiones del cableado.
    Nota: Esta configuración de puente de derivación utiliza las salidas 1140 a 1147
    Nota: Esta configuración del puente de derivación utiliza la salida 1148 a 1155
