      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Desktop Lathe - Turret Gearbox - Replacement - AD0903
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Masaüstü Torna - Taret Şanzıman Kutusu - Değiştirme - AD0903
Recently Updated Last updated: 09/05/2025
AD0903
Revizyon A - 8/2025
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Turret Gearbox Removal (6 adımlar) 3. Turret Gearbox Installation (5 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, Haas Masaüstü Tornada taret dişli şanzıman kutusunun nasıl değiştirileceğini gösterecektir.
Makine Gereksinimleri:
  • NGC Yazılımı 100.24.000.1300 veya üzeri.
  • 93-5177 - ŞANZIMAN KUTUSU DEĞIŞTIRME KİTİ MASAÜSTÜ TORNA
[POWER OFF] düğmesinebasın.
Masaüstü Tornayı fişten çıkarın.
NOT: Asılı kumanda ve Masaüstü Freze makinesinin güç kablolarının İKİSİNİ DE fişten çekin, çünkü asılı kumanda ile torna makinesi arasında akım geçmektedir.
Masaüstü tornanın kapısını açın ve daha fazla çalışma alanı sağlayarak iş milinden uzağa konumlandırıldığından emin olmak için iş mili tareti elle kumanda edin.
5/32 altıgen anahtar kullanarak, taretin muhafaza kapağını çıkarmak için iki düğme  başlı vidayı [1]gevşetin.
Ardından, motoru [2] taret şanzıman kutusundan ayırmak için dört düğme başlık kapağı vidalarını sökün.
Taret dişli kutusunun arkasında bulunan mikro anahtarı [1] dikkatlice çıkarmak için 5/32 altıgen anahtarı kullanın.
Çıkardıktan sonra, montaj braketini [2] sökün.
Tareti dişli kutusuna sabitleyen iki düğme başlı vidayı sökün.
Söküldükten sonra, tareti [1] arkasında bulunan rondela ile birlikte ayırın.
Taret sürtünme plakasını şanzıman kutusuna sabitleyen dört düğme başlı vidayı sökün, ardından sürtünme plakasını kaydırarak çıkarın [1].
Taret milinin arkasında bulunan kilit somununu gevşetin. Gevşedikten sonra, taret milini ilgili bileşenleri ile birlikte sökün ve bir kenara koyun [2].
Taret şanzıman kutusunu montaj plakasına sabitleyen dört T somununu sökün [1].
T somunları çıkarıldıktan sonra, şanzıman kutusunu plakadan kaldırın [2].
Yeni şanzıman kutusunu dört T somunu [1] ile montaj plakasını tespit ederek takın.
Taret milini, bileşenleri resimde gösterildiği gibi aşağıdaki sırayla monte ederek yeniden takın: yay [1], yakınlık anahtarı bayrak kamı, 5/16" rondela ve M8 altıgen kilit somunu.
Taret sürtünme plakasını yeni taret şanzıman kutusuna [1] yenden takın.
Dört soket başlı vidayı kullanarak sabitleyin ve 72 in-lb torkla sıkın.
İki adet 5/32" soket başlı vida kullanarak tareti gösterildiği gibi sürtünme pleytine takın.
Vidaları 120 inç-lb torkla sıkın.
Montaj braketini, resimde [1] gösterildiği gibi, mikro şanzıman kutusu anahtarı sabitlemek için taret şanzıman kutusunun arkasına dikkatlice yeniden takın.
Taret motorunu yeniden takın ve bağlantı cıvatalarını 48 in-lb [2] torkla sıkın.
Muhafaza kapağını [3] takın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
