      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Desktop Lathe - Turret Gearbox - Replacement - AD0903
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Tornio da tavolo - Cambio gamma torretta - Sostituzione - AD0903
Recently Updated Last updated: 09/05/2025
AD0903
Revisione A - 8/2025
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Turret Gearbox Removal (6 passi) 3. Turret Gearbox Installation (5 passi) Back to Top
Questa procedura mostra come sostituire il cambio gamma della torretta su un tornio da tavolo Haas.
Requisiti della macchina:
  • Software NGC 100.24.000.1300 o successivo.
  • 93-5177 - KIT DI SOSTITUZIONE DEL CAMBIO GAMMA TORNIO DA TAVOLO
Premere [POWER OFF].
Scollegare il tornio da tavolo.
NOTA: Assicurarsi di scollegare ENTRAMBI i cavi di alimentazione del pannello di comando e del tornio da tavolo, poiché tra il pannello di comando e il tornio scorre corrente.
Aprire lo sportello del tornio da tavolo e far avanzare a intermittenza la torretta per assicurarsi che sia posizionata lontano dal mandrino, fornendo più spazio di lavoro.
Utilizzando una chiave esagonale da 5/32, allentare le due viti a testa bombata [1] per rimuovere il coperchio di chiusura della torretta.
Quindi, rimuovere le quattro viti a testa bombata per staccare il motore [2] dal cambio gamma della torretta.
Utilizzare una chiave esagonale da 5/32 per rimuovere con cautela il microinterruttore [1] che si trova dietro il cambio gamma della torretta.
Una volta rimossa, rimuovere la staffa di montaggio [2].
Rimuovere le due viti a testa bombata che fissano la torretta al cambio gamma.
Una volta rimossa, staccare la torretta [1] insieme alla rondella situata dietro di essa.
Rimuovere le quattro viti del tappo della testa del bottone che fissano la piastra di frizione della torretta al cambio gamma quindi far scorrere la piastra di frizione [1].
Allentare il dado di blocco situato dietro l'albero della torretta. Una volta allentato, rimuovere l'albero della torretta insieme ai componenti associati e metterli da parte [2].
Rimuovere i quattro dadi a T che fissano il cambio gamma torretta alla piastra di montaggio [1].
Una volta rimossi i dadi a T, sollevare il cambio gamma piastra [2].
Installare il nuovo cambio gamma fissandolo alla piastra di montaggio con i quattro dadi a T [1].
Reinstallare l'albero della torretta, assemblando i componenti nel seguente ordine come mostrato nell'immagine: molla [1], camma a bandiera dell'interruttore di prossimità, 5/16" rondella e dado esagonale M8.
Reinstallare la piastra di frizione della torretta sul nuovo cambio gamma della torretta [1].
Fissarla utilizzando le quattro viti a testa cilindrica e serrarle a 72 pollici-libbra
Utilizzando due 5/32" viti a testa cilindrica con esagono incassato, fissare la torretta alla piastra di frizione come mostrato.
Serrare le viti a 120 pollici-libbra
Reinstallare con cautela la staffa di montaggio sul retro del cambio gamma torretta per fissare il microinterruttore, come mostrato nell'immagine [1].
Reinstallare il motore della torretta e serrare i bulloni di montaggio a 48 in-lb [2].
Reinstallare il coperchio dell'involucro [3].
