My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Desktop Lathe - Turret Gearbox - Replacement - AD0903
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Torno de escritorio - Transmisión de torreta - Reemplazo - AD0903
Recently Updated Last updated: 09/05/2025
AD0903
Revisión A: 8/2025
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Turret Gearbox Removal (6 steps) 3. Turret Gearbox Installation (5 steps) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo reemplazar la transmisión de la torreta en un torno de sobremesa Haas.
Requisitos de la máquina:
  • Software NGC 100.24.000.1300 o superior.
  • 93-5177 - KIT DE REEMPLAZO DE TRANSMISIÓN - TORNO DE ESCRITORIO
Presione [POWER OFF].
Desconecte el torno de mesa.
NOTA: Asegúrese de desconectar TANTO el control colgante COMO los cables de alimentación del torno de mesa, ya que fluye corriente entre el colgante y el torno.
Abra la puerta del torno de escritorio y mueva la torreta para asegurarse de que esté posicionada lejos del husillo, lo que proporciona más espacio de trabajo.
Con una llave hexagonal de 5/32, afloje los dos tornillos de cabeza de botón [1] para retirar la cubierta del gabinete de la torreta.
A continuación, retire los cuatro tornillos de cabeza de botón para separar el motor [2] de la transmisión de la torreta.
Utilice una llave hexagonal de 5/32 para retirar cuidadosamente el microinterruptor [1] que se encuentra detrás de la transmisión de la torreta.
Una vez retirado, retire el soporte de montaje [2].
Retire los dos tornillos de cabeza de botón que fijan la torreta a la caja de engranajes.
Una vez retirada, separe la torreta [1] junto con la arandela situada detrás de ella.
Retire los cuatro tornillos de cabeza de botón que fijan la placa de fricción de la torreta a la caja de engranajes y, a continuación, deslice la placa de fricción fuera [1].
Afloje la contratuerca situada detrás del eje de la torreta. Una vez aflojado, retire el eje de la torreta junto con sus componentes asociados y déjelos a un lado [2].
Retire las cuatro tuercas en T que fijan la transmisión de la torreta a la placa de montaje [1].
Una vez que se retiren las tuercas T, levante la caja de engranajes de la placa [2].
Instale la nueva caja de engranajes fijándola a la placa de montaje con las cuatro tuercas en T [1].
Vuelva a instalar el eje de la torreta, ensamblando los componentes en el siguiente orden como se muestra en la imagen: muelle [1], leva de bandera del interruptor de proximidad, rondana de 5/16" y contratuerca hexagonal M8.
Vuelva a instalar la placa de fricción de la torreta en la nueva transmisión de la torreta [1].
Asegúrelo con los cuatro tornillos de vaso y apriételos a 72 in-lb.
Con dos tornillos de cabeza hueca de 5/32", fije la torreta a la placa de fricción como se muestra.
Apriete el tornillo de bloqueo a 120 pulg-lb.
Vuelva a instalar cuidadosamente el soporte de montaje en la parte posterior de la transmisión de la torreta para fijar el microinterruptor, como se muestra en la imagen [1].
Vuelva a instalar el motor de la torreta y apriete los pernos de montaje a 48 in-lb [2].
Instale nuevamente la cubierta del cerramiento [3].
  • Condiciones
