MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Desktop Lathe - Turret Gearbox - Replacement - AD0903
Service hjem Fremgangsmåter Skriveborddreiebenk – Revolvergirkasse – Utskifting – AD0903
Recently Updated Last updated: 09/05/2025
AD0903
Revisjon A – 8/2025
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Turret Gearbox Removal (6 trinn) 3. Turret Gearbox Installation (5 trinn) Back to Top
Denne prosedyren vil vise deg hvordan du skifter ut revolvergirkassen på en Haas skriveborddreiebenk.
Maskinkrav:
  • NGC-programvare 100.24.000.1300 eller nyere.
  • 93-5177 – GIRKASSEERSTATNINGSSETT FOR SKRIVEBORDDREIEBENK
Trykk på [POWER OFF].
Koble fra skriveborddreiebenken.
MERK: Pass på at du kobler fra BÅDE kontroll motstykket og strømledningen til skriveborddreiebenken da det går strøm mellom anhenget og dreiebenken.
Åpne døren på skriveborddreiebenken og jogg revolveren for å sikre at den er posisjonert bort fra spindelen, noe som gir mer arbeidsområde.
Ved å bruke en 5/32 sekskantnøkkel, løsne de to knappehodeskruene [1] for å fjerne kabinettdekselet på revolveren.
Fjern deretter de fire knappehodeskruene for å løsne motoren [2] fra revolvergirkassen.
Bruk en 5/32 sekskantnøkkel til å forsiktig fjerne mikrobryteren [1] som finnes bak revolvergirkassen.
Når den er fjernet, fjern monteringsbraketten [2].
Fjern de to knappehodeskruene som fester revolveren til girkassen.
Når fjernet, løsne revolveren [1] sammen med skiven plassert bak den.
Fjern de fire knappehodeskruene som fester revolverens friksjonsplate til girkassen, og skyv deretter friksjonsplaten av [1].
Løsne låsemutteren plassert bak revolverakselen. Når løsnet, fjern revolverakselen sammen med tilhørende komponenter og legg dem til side [2].
Fjern de fire T-mutterne som fester revolvergirkassen til monteringsplaten [1].
Når T-mutterne er fjernet, løft girkassen av platen [2].
Installer den nye girkassen ved å feste den til monteringsplaten med de fire T-mutterne [1].
Installer revolverakselen på nytt, og monter komponentene i følgende rekkefølge som vist på bildet: fjær [1], nærhetsbryterens flaggkam, 5/16" skive og M8 sekskantet låsemutter.
Installer revolverfriksjonsplaten på den nye revolvergirkassen [1].
Fest den med de fire pipehodeskruene og gi dem moment til 72 in-lb.
Ved bruk av to 5/32" pipehodeskruer, fest revolveren til friksjonsplaten som vist.
Gi låseskruen moment til 120 in-lb.
Installer monteringsbraketten forsiktig på baksiden av revolvergirkassen for å feste mikrobryteren, som vist på bildet [1].
Installer revolvermotoren på nytt og gi monteringsboltene moment til 48 in-lb [2].
Installer kabinettdekselet på nytt [3].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
