      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Desktop Lathe - Turret Gearbox - Replacement - AD0903
Service Home Instructieprocedure Desktop draaimachine - Revolver-tandwielkast - Vervanging -AD0903
Recently Updated Last updated: 09/05/2025
*Desktop draaimachine - Revolver-tandwielkast - Vervanging
AD0903
Revisie A - 8/2025
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Turret Gearbox Removal (6 stappen) 3. Turret Gearbox Installation (5 stappen) Back to Top
Deze procedure laat zien hoe u de revolver-tandwielkast op een Haas Desktop-draaimachine vervangt.
Machinevereisten:
  • NGC-software 100.24.000.1300 of hoger
  • 93-5177 - TANDWIELKAST VERVANGINGSKIT DESKTOP DRAAIMACHINE
Druk op [POWER OFF].
Koppel de Desktop-draaimachine los.
LET OP: Zorg ervoor dat u zowel het bedieningspaneel als de netsnoeren van de Desktop-draaimachine loskoppelt, aangezien er stroom loopt tussen het paneel en de draaimachine.
Open de deur van de desktop-draaimachine en jog de revolver om ervoor te zorgen dat deze uit de buurt van de spil is gepositioneerd, zodat er meer werkruimte ontstaat.
Draai met een 5/32 inbussleutel de twee schroeven van de knoopkop [1] los om de behuizingsafdekking van de revolver te verwijderen.
Verwijder vervolgens de vier schroeven met bolkop om de motor [2] van de revolver-tandwielkast los te maken.
Gebruik een 5/32 inbussleutel om de microschakelaar [1] achter de revolver-tandwielkast voorzichtig te verwijderen.
Eenmaal verwijderd, verwijder dan de montagebeugel [2].
Verwijder de twee bouten met bolkop waarmee de revolver aan de tandwielkast is bevestigd.
Eenmaal verwijderd maakt u de revolver [1] los, samen met de vulring die zich erachter bevindt.
Verwijder de vier bouten met bolkop waarmee de revolver-wrijvingsplaat aan de tandwielkast is bevestigd en schuif de wrijvingsplaat eraf [1].
Draai de moer achter de revolver-as los. Eenmaal losgemaakt, verwijder de revolver-as samen met de bijbehorende componenten en bewaar ze [2].
Verwijder de vier T-moeren waarmee de revolver-tandwielkast aan de bevestigingsplaat is bevestigd [1].
Zodra de T-moeren zijn verwijderd, tilt u de tandwielkast van de plaat [2].
Installeer de nieuwe tandwielkast door deze met de vier T-moeren [1] aan de montageplaat te bevestigen.
Installeer de revolveras opnieuw en monteer de componenten in de volgende volgorde zoals weergegeven in de afbeelding: veer [1], vlagnok voor naderingsschakelaar, 5/16" vulring en M8 moer.
Installeer de revolver-wrijvingsplaat opnieuw op de nieuwe revolver-tandwielkast [1].
Zet hem vast met de vier inbusschroeven en draai ze aan tot 72 in-lb.
Bevestig de revolver met twee 5/32" inbusschroeven aan de wrijvingsplaat zoals afgebeeld.
Draai de schroeven aan tot 120 in-lb.
Plaats de montagebeugel zorgvuldig terug op de achterkant van de revolver-tandwielkast om de microschakelaar vast te zetten, zoals weergegeven in afbeelding [1].
Installeer de revolver-motor opnieuw en draai de montagebouten vast tot 48 in-lb [2].
Installeer opnieuw de behuizingsafdekking [3].
